No sé si se me desconfiguro mi Ender 3 pero al hacer autohome el eje X y el eje y los hace perfectamente pero el Z simplemente se desplaza un poco hacia arriba, tiene solución con la pantalla de usuario tengo que acceder al Marlin.
Prueba en spanislabs pero tendrás que hacer la pregunta mejor escrita, pues yo la verdad no me acabo de enterar de que es lo que te pasa. https://www.spainlabs.com/foros/foro-zona-impresoras-3d.No sé si se me desconfiguro mi Ender 3 pero al hacer autohome el eje X y el eje y los hace perfectamente pero el z simplemente se desplaza un poco hacia arriba, tiene solución con la pantalla de usuario tengo que acceder al Marlin.
Es posible que la configuración de tu Ender 3 se haya desconfigurado o que haya algún problema con los sensores de final de carrera del eje Z. Te recomiendo que intentes realizar los siguientes pasos:
Verifica que los sensores de final de carrera del eje Z estén correctamente conectados y no estén dañados. También puedes intentar limpiarlos con una brocha para eliminar cualquier suciedad que pueda estar impidiendo que funcionen correctamente.
Si los sensores están bien, intenta realizar un ajuste manual del eje Z a través de la pantalla de usuario de la impresora. Para hacer esto, selecciona la opción "Move Axis" (Mover eje) en el menú principal y luego selecciona el eje Z. Luego, mueve el eje hacia abajo en incrementos pequeños hasta que la boquilla esté lo suficientemente cerca de la cama de impresión como para que puedas sentir que hay resistencia cuando intentas mover un papel debajo de ella.
Si esto no funciona, es posible que debas acceder a la configuración de Marlin de tu Ender 3. Consulta la documentación del firmware Marlin para obtener información sobre cómo acceder a la configuración y cómo realizar ajustes en la configuración del eje Z.
Espero que esto te sea de ayuda para resolver el problema que estás experimentando.
