Tema: Attribute Holder
    Apr 2011
    Attribute Holder [Solucionado]
    Tengo un objeto en escena al cual tengo que acceder mediante Max script a su atributo guardado.
    Accedo a su información interna del botón posemanager de la siguiente manera:
    Código:
    def=custAttributes.getDef  $.modifiers[1] 2custAttributes.getDefSource def
    Y por lo que vi tiene un varios rollout dentro que al parecer es el problema de que no consigo acceder a la información de activar reset en el botón posemanager.
Nombre: root69f634521451fcd2.gif
Visitas: 61
Tamaño: 1.43 MB
    Es un misterio para mi de como llegar a activar el reset en el attribute holder mediante Max script.
    Este código fue mi mejor intento y da ERROR:
    Código:
    $Character_root_Ctrl.modifiers[1].pmAtt.pmAtts.loadSaveRoll._rst.pressed()
    Escena 3dsmax para testear:
    https://drive.google.com/file/d/1HqN...ew?usp=sharing
    Solución:
    Código:
    $Character_root_Ctrl.modifiers[1].pmAtt.pmAtts;loadSaveRoll._rst.pressed()
    Última edición por dg3duy; 28-03-2021 a las 15:58 Razón: olvide un link
  2. Gracias 3dpoder Agradece este post
  3. #2
    Desde los inicios
    Sep 2002
    Vale. Acabo de ver que lo has solucionado.
  4. #3
    Apr 2011
    Thumbs up
    Sí, pero tengo más preguntas que respuestas.
  5. #4
    Apr 2011
    jerarquia oculta
    Nombre:  hide.gif
Visitas: 139
Tamaño: 631.4 KB
    Estoy ocultando la jerarquía de objetos pero deseo que los objetos Mesh o Poly de esa jerarquía no se oculten. ¿Alguna idea?
    Código:
    fn getChildren obj includeParent:false selectObjs:false =
    children = for c in obj.children collect c
    for c in children do join children (for c in c.children collect c)
    if includeParent do append children obj
    if selectObjs do select children
    children
    hide children obj
    getChildren $Character_root_Ctrl
    fn getChildreninverse obj includeParent:false selectObjs:false =
    children
    unhide children obj
    clearselection()
    getChildreninverse $Character_root_Ctrl
  6. #5
    Desde los inicios
    Sep 2002
    Bueno. Opciones muchas. Si la geo que se oculta lleva skin quita el Parent que no te sirve para nada. Y así no se ocultará.
    Es raro intentar ocultar cosas por Parent la verdad. Si lo que quieres es ocultar los controles y todos son shapes se puede hacer directamente en el panel "Display" o con Shift+S.
    Si lo que quieres es algo más profesional de tener un botón para ocultar los controles de un personaje en particular, yo tiraría más por nombres concretos.
    A todos los controles les pondría en nombre acabado en _Control y ocultarlos mediante la orden:
    Código:
    select (execute("$" + "*" + "_Control" as string))
    hide $
    Lo bueno de esto son dos cosas. Una te obliga a ser ordenado con el tema nombres y otra es que si tienes varios personajes en la escena puedes personalizar la orden:
    Para el personaje "Paco" por ejemplo:
    Código:
    select (execute("$" +"Paco" + "*" + "_Control" as string))
    hide $
    Para el personaje "Pepe" por ejemplo:
    Código:
    select (execute("$" +"Pepe" + "*" + "_Control" as string))
    hide $
    Espero que te sirva de algo. Yo tiraría por ahí, que personalmente me parece más sencillo.
    Un saludo de Ivan.
  7. Gracias dg3duy, 3dpoder Agradece este post
  8. #6
    Apr 2011
    Thumbs up
    Muchas gracias por tomarte el tiempo de responder, el código que has publicado es muy sencillo y eficiente.
    Estoy muy agradecido!
  1. Problema básico con attribute holder y wire parameters
    Por steve3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-12-2013, 10:20
  2. Mi primer attribute holder
    Por jmpinero en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-10-2009, 07:45
  3. Duda attribute holder
    Por Xtreme637 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-08-2009, 10:39
  4. Riggien facial duda de attribute holder
    Por Juandi en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-06-2008, 14:15
  5. Conectar 3 huesos a un attribute holder
    Por NeCRoManCeR en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 24-03-2006, 13:00
