Atascos en el tubo Capricorn al imprimir en 3D con PLA
Hola, hace poco tuve un atasco en mi Ender 3. Dejó de extruir por completo y el extrusor comenzó a hacer un ruido de "clap clap". Desmonté el hotend y me di cuenta de que todo el material se había atascado en el tubo Capricorn, como si se hubiera pegado a sus paredes. Tuve que cortar ese pedazo porque realmente no lo podía sacar. Les dejo aquí algunos parámetros que tenía configurados en ese momento:
- Material: PLA
- Tubo: Capricorn
- Temperatura: 205°C
- Tiempo de impresión transcurrido: aproximadamente 15 horas
- Velocidad: 30 mm/s
Me pregunto por qué sucedió esto y cómo puedo evitar que vuelva a ocurrir en el futuro.
Saludos, gracias.
Administrador, fundador y milenario...
Evitar problemas de atascos en el tubo PTFE
Hola, para evitar problemas de atascos en el tubo PTFE de tu impresora 3D creo que lo mejor es que empieces comprobando la calidad del filamento. Fíjate de que el filamento esté libre de impurezas o de que no tenga partículas que puedan obstruir el tubo PTFE.
Con el uso prolongado, el tubo PTFE se puede ensuciar y acumular residuos de filamento. Limpia regularmente el tubo PTFE con un cepillo suave y aire comprimido.
Asegúrate de que la temperatura del hotend sea la adecuada para el filamento que estás utilizando. Si la temperatura es demasiado baja, el filamento puede enfriarse y solidificarse dentro del tubo PTFE, lo que puede causar atascos.
Si tienes una velocidad de impresión demasiado alta también puede causar atascos en el tubo PTFE. Si estás experimentando problemas de atascos, reduce la velocidad de impresión y observa si el problema persiste.
Supongo que no estás hablando de un tubo PTFE muy desgastado, ¿verdad? Es un problema que por lo que entiendo te ha sucedido después de tiempo imprimiendo, así que vigila que no sea por desgaste.
Iniciado por
3dpoder
Hola, gracias por la respuesta. Llevo imprimiendo con el tubo durante un mes y creo que probaré lo de la temperatura. Quizás sea que se ha desgastado, aunque en ese mes pude obtener buenas impresiones en general. Voy a probar subir la temperatura a 215.
Iniciado por
Alejo672152
Ok, ya comentarás como ha ido, un saludo.
Agradecimientos - 1 Gracias
Hola, gracias por las repuestas, cambie el tubo por el de teflon y subí a 210c la temperatura, se solucionó, quizás en un futuro vuelva a poner el capricorn, pero por ahora no quiero que me vuelva a pasar esto, Saludos!
Bien que lo hayas solucionado, un saludo.
