Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Asesoramiento sobre placa base y procesador
    Apr 2006
    Hola a todos, antes de nada perdónad el desconocimiento sobre estos temas y posibles erratas en los términos utilizados.
    Solo voy a comprar el procesador, la placa y la fuente.
    Los otros componentes son 2 Hd Sata3 (1TB y 500 GB) 7200 rpm, 1 SD 120 GB, 12 GB de RAM y una GTX 470 (con posibilidad de añadir una GTX 760).
    La máquina solo la voy a utilizar con un OS Linux a 64 bits y con programas para edición de imágenes, 3D, maquetación, gráficos vectoriales, render y algo de programación.
    He visto en varias comparativas que los procesadores que salen mejor parados son los Intel I7.
    ¿Me podríais indicar un procesador Intel I7 para las tareas indicadas?
    ¿Qué tipo de Socketú
    Como referencia ¿Sería buen procesador el i7 3820 s2011?
    ¿Qué placa base y fuente me recomiendan para ese procesador?
    Un saludo y gracias de antemano por vuestras respuestas.
    Moderador
    Nov 2012
    En general el socket 2011 es más caro que el 1150 de Intel, pero dependerá mucho de la necesidad. El socket 2011 está más orientado a realizar OC alto y a montar equipos que soporten hasta 64 GB de RAM. En tu caso el ejemplo del i7-3820 sólo tendría sentido en el caso de tener que montar dicha cantidad de RAM ahora o en un futuro, o bien porque fueras a realizar un OC alto como digo, en ese sentido los procesadores de dicho socket se ven muy beneficiados gracias a su soldadura qué permite una mejor transferencia del calor y por tanto una mejor disipación del mismo.
    ¿Qué presupuesto aproximado tienes para la compra de esas piezas?
    Apr 2006
    Muy amable AlphaCAD y gracias por tu pronta respuesta.
    En cuanto a RAM no creo que llegue a necesitar ni siquiera los 32 GB del socket 1150. (ya parece que entienda algo).
    OC no voy a hacer (entiendo que es aumentar la velocidad del procesador en la BIOS (más que nada por desconocimiento)).
    No he fijado cantidad (espero que no suba mucho).
    Siempre compré el PC tal cual pero veo que puedes mejorar (y mucho) seleccionando los componentes, aunque el que tengo actualmente funciona bien (I5 (2011) con W7 64).
    Básicamente voy a reutilizar Hd, gráfica y RAM (hasta qué los actualice (ya preguntaré de nuevo)).
    Lo que pretendo es comprar ahora esos 3 componentes (placa, micro y fuente) e ir sustituyendo piezas al tiempo (piezas que me vayan a ser de utilidad y con mayor rendimiento).
    El uso va a ser el que comenté en el primer mensaje (Blender, Yafaray, Octane, Gimp, Python). Un saludo.
    Moderador
    Nov 2012
    Sí, así es. El OC sube la frecuencia del procesador, pero en tu caso dado que no vas a hacerlo te recomendaría la siguiente configuración:
    Procesador: i7-4771.
    Disipador: Cooler Master Hyper 212 EVO (Para ganar en silencio y mejores temperaturas).
    Placa: Gigabyte GA-Z87-HD3.
    Fuente: Aerocol Strike X-600 / o bien \ Aerocol Strike X-700 (mínimo esa, si es que quieres sumar los 170 W que consume la GTX 760).
    La GTX 470 que tienes ya pide de media una fuente de 550 W, aunque consuma algo menos el conjunto, en torno a 500 W de pico. Ya sabes que los fabricantes siempre tiran por alto para no pillarse los dedos.
    ¿Qué distro usas de Linux?
    Última edición por AlphaCAD; 11-03-2014 a las 16:26
    Apr 2006
    Muchas gracias AlphaCAD por el tiempo.
    Voy a ver si me lo pueden traer para él jueves
    En cuanto a la distro tengo Debían 7 64 (que no veas lo que me costó configurar todo (de ahí que compré el libro LPCI-1 y el Gran libro de Debían) pero creo que voy a instalar Linux Mint 16 XCFE 64.
    Voy a ver componentes por si me surge alguna duda y publico. Gracias de nuevo.
    Moderador
    Nov 2012
    Debian es muy estable, pero Linux Mint además de ser una de las distribuciones más utilizadas es si cabe más sencillo con muchas herramientas gráficas y foros de soporte.
    Además, con XFCE tiene que volar, es realmente ligero.
    Si tienes dudas con los componentes no dudes en preguntarnos.
    Apr 2006
    Si, Mint ya lo he tenido instalado, es muy sencillo, reconoce todo el hardware (por eso quiero instalar Mint) y además la siguiente versión es LTS.
    Bueno En teoría el jueves por la tarde tengo los componentes. Gracias de nuevo AlphaCAD por el asesoramiento y el tiempo. Un saludo.
    Posdata: La fuente que he comprado es Aerocol Strikex 800w 80plus silver modular gamig. El resto de componentes los que me has recomendado.
    Última edición por polan; 11-03-2014 a las 20:47
    Moderador
    Nov 2012
    Con esa fuente podrás montar las dos tarjetas de sobra y aún tendrás para ampliar si lo necesitas.
    Me alegro de haberte servido de ayuda.
    Apr 2006
    Hola, quería preguntaros que módulos de memoria RAM (8GB) he de comprar que sean compatibles (y obtenga mayor rendimiento) con Placa base Gigabyte GA-Z87-HD3 y procesador i7-4771. Un saludo y gracias.
    Moderador
    Nov 2012
    Me gustan estas Kingston: http://www.amazon.es/gp/product/B007...g=foro3dcom-21.
    Disipador de perfil bajo, frecuencias y timins relajados para mayor fiabilidad, y tienen un buen precio.
  1. Respuestas: 88
    Último mensaje: 30-09-2016, 12:36
  2. Placa base & procesador
    Por Litopixel en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-09-2014, 10:10
  3. Cambiar placa base y procesador
    Por Cayo en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-05-2014, 16:12
  4. Consejo sobre placa base
    Por jaser3d en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-04-2009, 18:32
  5. Procesador y placa base
    Por 3dvini en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-09-2006, 16:53
