Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Artillery x2 no imprime al final de la placa
    Jan 2018
    Hola e comprado una artillery x2, ya tenía una impresora casera que me ha imprimido bien durante años.
    El caso es que esta si imprimes algo en el medio de la placa va perfecta, las piezas salen realmente bien, la cama está calibrada y ajustadas las dudas y todo está ok.
    Cuando le pongo varias piezas el difusor no llega a la parte trasera ni al final del lateral derecho.
    Me e fijado y haciendo el autolevel no llega ni a al final de la parte trasera ni la derecha, hace una raya recta en vez de seguir el dibujo por lo que corta la pieza que está al final de la cama, si muevo la cama manual si llega a este punto.
    ¿Será algo de software? ¿Se puede reiniciar?
    Última edición por erhuse; 26-11-2022 a las 12:27
    Cita Iniciado por erhuse Ver mensaje
    Igual tienes en el laminador puesto un perfil que no es el de tu impresora.
    Cada impresora tiene uns midas, algunas muy parecidas pero no tienen porqué ser iguales.
    Si has puesto un perfil de una cama de 220 en una de 235 (o lo contrario) seguro que vas a tener algún fallo.
    Asegúrate primero de mirar, o mejor crear un perfil nuevo y mira las midas de la cama.
  3. Gracias erhuse Agradece este post
  4. #3
    Jan 2018
    Gracias por contestar, el perfil es de la impresora, como e actualizado en el post anterior, ni haciendo la calibración llega a esas partes de la placa, la parte izquierda si llega hasta el final pero la parte derecha le faltan como 10 centímetros y la parte trasera igual, pero con los motores sueltos si llega a esas zonas por lo que no es mecánico, es como si la impresora tuviera puestas otras medidas de la cama.
  5. #4
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Quizás no tenga bien configuradas las medidas de la cama en el firmware de la impresora, y le faltan 10 centímetros para llegar o 10 milímetros. Porque si son 10 centímetros es una burrada.
  6. Gracias erhuse Agradece este post
  7. #5
    Jan 2018
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Serán unos 7 centímetros por cada lado, y sí, yo creo lo mismo pero no veo cómo actualizar el firmware o resetear a valores de fábrica, en la fotografía se ve donde llega hacia adelante si llega hasta el final, pero el trozo que se ve vacío delante y a la derecha no llega ni a imprimir ni al hacer el autolevel.
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 52
Tamaño: 445.5 KB
  8. #6
    Dec 2019
    ¿No tendrás cargado el firmware de una genius? Porque es muy sospechoso que sean unos 7 centímetros, que es aproximadamente la diferencia de medidas entre la base de la x2 y la genius, yo probaría a meterle el firmware nuevo descargandolo de la página de Artillery.
  9. Gracias erhuse, 3dpoder Agradece este post
  10. #7
    De paso, limpia la cinta con los cables que tiene, pues me suena que esas conexiones se manchan y producen errores por mala conexión.
    Por cierto, creo que las medidas de la x2 son de 300*300 no de 230*230, y tal vez eso sea la diferencia de 7 centímetros que explicas.
  11. Gracias erhuse, 3dpoder Agradece este post
  12. #8
    Jan 2018
    Eso intento, gracias.
  1. Artillery Sidewinder Error: Imprime lineas no diseñadas
    Por jetaime3d en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 24-06-2023, 21:40
  2. Prusa i3 con placa Melzi imprime en el aire
    Por mati1608 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 02-04-2023, 00:16
  3. Artillery Genius imprime fuera de lugar
    Por Markagu en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 22:24
  4. Conexión en placa TFT de Artillery Genius
    Por Morta en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 29-04-2021, 17:44
  5. Artillery X1 imprime solo primera capa
    Por tridimake en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 05-01-2021, 23:59
