Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Artillery Hornet la alimentación del filamento no funciona
    Jan 2023
    Hola a todos, soy Oscar y soy nuevo en el foro, tambien soy nuevo en el mundo impresión 3d, he comprado una Artillery Hornet para empezar a hacer algo y el problema es que después de ensamblarla e intentar ponerla en marcha (me han ayudado a todo ) la alimentación del filamento no funciona.
    Cuando por menú se le indica cargar filamento, el motor da alguna vuelta y luego empieza a vibrar sin hacer avanzar el hilo, desmontando la tapa de modo que quedara el motor a la vista y repitiendo la secuencia el eje del motor hace lo mismo no gira y hace ruidos como de estar encasquillado.
    En la tienda (china) me han dicho que lo intente arreglar yo y luego llegar a un acuerdo, el tema es que he cambiado el motor por el de un familiar que tiene la misma máquina y hace exactamente lo mismo. Estoy a punto de iniciar el proceso de devolución, pero me gustaría saber si alguien tiene idea del origen del problema, gracias de antemano.
    Cita Iniciado por ogs Ver mensaje
    Puede estar la boquilla atascada o puede ser que la temperatura no sea la adecuada para el tipo de filamento.
    O sea, si tienes puesto un filamento de tipo PLA, necesitas unos 200 grados para el extrusor.
    Si tienes PETG necesitas entre 220 y 240 grados dependiendo de la marca del filamento.
    Si la boquilla no está caliente, por supuesto que el filamento se quedará atascado y es cuando el motor aunque empuje el filamento no se mueve.
    Yo miraría bien las temperaturas. Asegúrate de mirar como sube la temperatura en la pantalla LCD y ver si sigue en esa temperatura.
    Si es una impresora nueva, no empieces a cambiar piezas, pues puedes perder la garantía.
    Y mira vídeos en Youtube sobre la marca de tu impresora, hay miles de vídeos sobre el tema.
  3. Gracias 3dpoder Agradece este post
  4. #3
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    ¿Te lo hace con o sin filamento cargado? Porque pueden ser muchas cosas, si es con el filamento ya cargado lo más posible sería un atasco, pero si es en vacío, eso estaría descartado, y teniendo en cuenta que el motor ya has descartado que pueda ser el problema. Habría que empezar por revisar cableado del extrusor, como por ejemplo que no esté el conector al revés, o también el voltaje y estado del driver, no siendo que de fábrica tenga un voltaje tan bajo que no es capaz de girar el motor.
    De todas formas si puedes subir un video en el que se vea el fallo, posiblemente sería más fácil ayudarte a localizar el problema.
  5. Gracias 3dpoder Agradece este post
  6. #4
    Jan 2023
    Gracias Soliman y titan 83, no es problema de temperatura eso ya lo he controlado, además lo hace con el motor en vacío, adjunto link para que veáis el video del fallo, gracias por vuestra colaboración.
    https://youtu.be/f0UvuXrzN6M?feature=share
  7. #5
    Dec 2019
    Lo del extrusor es como si tuviera un cruce en las bobinas del motor, pero lo raro es que a el eje X e Y parece que le pasa lo mismo...
  8. #6
    ¿Qué corriente tienes?
    220 o 110
  9. #7
    Jan 2023
    Gracias otra vez a los dos, titan83, en los ejes X Y Z no tengo problema, desde Cura los muevo sin problema, solo tengo problema en la alimentación de filamento, de hecho comenzó a hacer la primera pieza y a mitad de la base se interrumpió haciendo lo que veis en el video. Todo el problema es ese, lo raro es que he probado otro motor exactamente igual desmontado de la impresora de mi hijo y la respuesta es exactamente la misma, entonces descarto que sea motor, pero ya no sé dónde ir a buscar.
    Soliman la corriente es 220.
  10. #8
    Lo decía por que en el vídeo parece que le falta fuerza, pero si ya has imprimido antes sin problemas pues nada.
    No será el primero que recibe la impresora con 110 y el tiene 220 en casa.
  11. #9
    Dec 2019
    Te lo decía porque en el video se ve que tanto el eje X como el eje Y están continuamente avanzando y retrocediendo igual que el extrusor.
    Me parece que la hornet tiene driver intercambiables asi que puedes probar a intercambiar el driver del extrusor por el de otro eje a ver si funciona o si sigue fallando, así puedes ir descartando cosas.
  12. Gracias 3dpoder Agradece este post
  13. #10
    Jan 2023
    En vias de solucion
    Hola, después de varios días esperando la respuesta del vendedor y viendo que este pasaba bastante de mi, me decidí a hacer pruebas (guiado por compañeros más iniciados que yo).
    Al final parece claro que el problema está en el driver que controla el motor del extrusor, sustituyendo este por el del eje X los problemas se invierten, el eje X falla y el extrusor gira perfectamente, ya he comprado el recambio y en cuanto lo tenga podré acabar de determinar que el problema era este. Otro tema sería preguntarse porque ha fallado el driver siendo nuevo.
    Adjunto la fotografía ( o al menos lo intento ) de la placa con los tres que van bien ( los tre ejes ) y el hueco a la derecha donde estaba el del extrusor. Gracias otra vez.
  1. Artillery Hornet problema en el eje Y
    Por Sherman en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 08-08-2023, 10:22
  2. Artillery Hornet con problemas
    Por gonsan73 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 10-02-2023, 15:36
  3. Nivelar Artillery Hornet
    Por nacho712 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 20-11-2022, 06:28
  4. Extrusor de Artillery Hornet no funciona
    Por Teboman en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 08-03-2022, 07:31
  5. Creality Ender 3 o Artillery Hornet
    Por Kashmir en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 02-03-2022, 19:33
