La pantalla es independiente del resto de la electrónica de la impresora, se enciende al conectar al USB, porque es el propio USB es que la alimenta solo la pantalla. El problema puede ser eléctrico.
Agradecimientos - 1 Gracias
Tienes que revisar el manual de instalación por si te has saltado algún paso.
Yo personalmente desconectaría todos los cables, revisaría los PIN de esos conectores para ver si hay alguno doblado y no ha encajado bien.
Luego sacaría la tarjeta SD si la tiene puesto y probaría a ver si enciende bien.
Si no enciende tendrías que ponerte en contacto con el vendedor (no empieces a desmontar nada de la caja de electrónica si está en garantía).
Puede ser un cable cambiado de sitio o hasta que la corriente que tengas no es la adecuada para la impresora, pues he visto casos de tenerla de 110V por ser para otro país en vez de los 220V de mi país (en mi caso España).
Iniciado por
Soliman
Gracias por la respuesta, la impresora ya tiene 3 meses montada y estaba funcionando bien hasta hoy, a la mañana que no encendió y presentó el problema del video adjuntado, acá en Chile también se trabaja con 220V, la compré por AliExpress así que buena la garantía se demoraría mucho, por eso me gustaría saber si hay algo que pueda revisar del apartado eléctrico, he revisado los cables Flex y parecen estar bien sin presentar alguna zona quemada a simple vista.
No sé si has visto el vídeo que he puesto después, aunque si ya la tienes tres meses, no creo que te sirva de mucho.
A no ser que hayas tocado o cambiado algo últimamente.
Iniciado por
Soliman
No se si has visto el vídeo que he puesto después, aunque si ya la tienes tres meses, no creo que te sirva de mucho.
Hola, si de hecho fue uno de los videos que tomé de guía así como el de labrobotics al momento de realizar el armado de mi Artillery, lo que llegué a notar ayer terminando una impresión fue un leve olor a quemado, así que estuve atento sin embargo el olor desapareció a los minutos y la impresión iba a la mitad, luego de 2 horas la pieza quedó impresa sin mayor problema, nunca vi baja de temperatura ni algo más, el problema vino esta mañana que parece que trata de llegar corriente a los motores y dar el pitido de inicio y ahí queda.
Quedo atento a tus comentarios
Pues si olía a quemado, mal asunto. Tendrás que mirar la placa base, y si ves algo quemado, ya sabes.
Revisa la salida de corriente de la fuente de alimentación, no siendo que haya cascado y no de los 24v.
