Artillery Genius los ejes X e Y no se mueven
Hola gente :
Os comento un problema que tengo con mi Artillery Genius.
Los ejes X e Y no mueven.
El motor del extrusor tampoco funciona.
El único que funciona es el eje X pero se mueve de una forma muy ruidosa, brusca y a trompicones cuando intento hacer un homing o lo muevo manualmente.
Le he cambiado la placa y el problema persiste.
He revisado cables y conexiones y aparentemente está todo bien. No se si es que los drivers se han podido ir al pedo.
Os he dejado un video para que lo podáis ver con más detalle.
Espero que me podáis ayudar. Desde ya mil gracias.
Creo que es problema del sensor óptico de final de carrera.
O que el Hotend está frío y entonces sería un problema de los termistor que no captan el calentamiento de la placa.
Había un vídeo que explicaba algo de esto.
Agradecimientos - 1 Gracias
He comprobado que el final de carrera del eje X no funciona, no se activa el led rojo del sensor.
He probado el sensor en el eje Z y si funciona.
Por lo que veo el problema está en el cable flexible de la placa del eje X o en la propia placa.
¿Es posible que por el fallo de un final de carrera ocurra lo que podéis ver en el video?
Iniciado por
Rokiee
No sé en ese modelo, pero en otros, llegaría al final y empezaría a tirar con fuerza, pero la mayoría no llevan sensores.
Ni idea.
Escribe el texto del error en Google y seguro que te salen varios post sobre ese error, a parte de el de Foro3D.
Posiblemente el problema lo tengas en la faja de conexión, o incluso el propio conector, ya que están dando bastantes problemas, ya que con los movimientos se descolocan, he incluso se de gente que les a estropeado la placa por culpa del cable Flex, porque cuando se mueven pueden cortocircuitarse.
