Array en Blender
Hola, es posible que sea una pregunta muy tonta, pero hay alguna manera de separar los duplicados hechos con array para editarlos por separado?
O que al hacer el array las copias no estén vinculadas al original? Gracias.
Array en Blender
Que yo sepa no, supongo que, tendrás que aplicar el array.
Agradecimientos - 1 Gracias
Array en Blender
Puedes especificar más la pregunta, pues el Array puede tener una modificación por medio de otro objeto, por ejemplo, la rotación y escala de un empty.
Array en Blender
Si se puede, como dice Neo, aplicas el array y luego en Edit Mode con letra L o con B o cómo quieras seleccione las partes que quieres modificar, pulsamos letra P /Selección y separas esa malla de la malla original te quedará como un nuevo objeto, lo modificas en Edit Mode y cuando quieras seleccione los dos objetos y los vuelves a unir con Ctrl + J.
Array en Blender
Gracias por la respuesta. Esta opción ya se me había ocurrido, pero quería saber si había alguna forma más automática. Gracias de nuevo.
Array en Blender
Sigo sin comprender la pregunta, o lo que buscas en realidad.
Se pueden poner más modificadores para cambiar el resultado o conseguir formas diferentes de una simple copia de un Array.
