Tema: Arena de la playa
    Usuario Novato
    Feb 2013
    Arena de la playa
    Buenas. Me gustaría hacer un 3d de un restaurante en la playa, el problema lo tengo a la hora de hacer la arena. La textura más o menos la consigo, pero me queda plana. Sabéis cómo puedo hacer para qué se vea con montículos, en definitiva, que parezca una playa. Tengo el rhinoceros 4.0 y el Vray. Muchas gracias.
    Gunsmith
    Feb 2008
    Arena de la playa
    Buenas, yo trabajo con max pero el método es el mismo, en el plano u objeto que uses como arena tienes que darle un modificador wave o modelar tu mediante deformaciones las dunas o montículos que quieras. Para conseguir un poco más de rugosidad usa un mapa de ruido como bump. Un saludo.
    Usuario Novato
    Feb 2013
    Arena de la playa
    Dlgmax, Perdona mi ignorancia, pero que es un modificador Wave? Gracias.
    Gunsmith
    Feb 2008
    Arena de la playa
    Buenas, a ver un modificador wave ola es un deformador parametrico. Otro deformador parametrico es noise que con un mapa en blanco y negro o de blanco a negro puedes conseguir las dunas para tu playa. Un saludo.
    Usuario Novato
    Mar 2013
    Arena de la playa
    Hola, Rhinoceros no postura modificadores prestablecidos como el Wave, salvo mediante el uso de algunos plugins basados en Grasshopper o cuestión que se le parezca, se puede hacer en Rhinoceros, pero mi sugerencia es que te enfoques únicamente en el restaurant y que lo demás, lo agregues en la postproducción o composición de la imagen final.
    De esta manera te evitas el labor de las texturas, los bumps, el displacemente (llegado el caso que sea necesario) la ambientación de toda la escena, etc.
    Llegado el caso de que quieras hacerla en Rhinoceros, puedes generrar una superficie plana, rectangular y reconstruirla con el comando Rebuild para agregarle puntos de control que puedas manipular para generar las dunas o montículos que desees, otra opción posible es mediante el comando Loft con el que puedes generar una superficie a través de siversas curvas (generalmente paralelas o aprox) con diversas formas y quizás tener un control más certero de lo que pretendés lograr, saludos.
  1. Substance Designer Material de arena de playa en Substance 3D Designer
    Por 3dpoder en el foro Substance 3D
    Último mensaje: 21-04-2023, 20:18
  2. Camino de arena
    Por palanka en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-01-2010, 14:54
  3. Arena de playa caribeña
    Por NaSHoOo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-12-2005, 19:29
  4. Escultora de arena
    Por quasihumano en el foro Fotografía
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 28-08-2005, 19:36
  5. Banco de arena
    Por leonoel en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 08-06-2005, 07:52
