Tema: Areas en Cad
    Dec 2008
    Areas en Cad
    Hola todos, quisiera saber si alguien tiene algún truco para insertar el área dentro de las polilíneas, el caso es que tengo que superficiar un montón de polilíneas y no quiero ir una por una porque no acabare en la vida. Un saludo. Hasta luego.
    AutoCAD user
    May 2006
    Autocad Areas en Cad
    Se puede usando los fields o campos y las áreas deben estar hechas con polilíneas cerradas, de todas formas, no es automático tendrás que ir área por área formulando o copiando el texto anterior y luego editando los datos, lo mejor sería con una rutina Lisp que te colocara un texto con la superficie después de seleccionar la polilínea como esta darpool hace mucho que no la uso y tampoco soy el autor, la cargas con el maletín del upload y luego supongo la corres con su nombre a menos que en la línea de comandos diga otra cosa.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Aficionadillo .... y malo
    Dec 2006
    Areas en Cad
    Si tienes opción de usar los archivos en Microstation, te resultara más fácil, ya que superficiar todo lo que este cerrado, le da igual si son líneas o polígonos.
    Dec 2006
    Areas en Cad
    Ah y creo que en AutoCAD si seleccione todas las polígonos y creas una región luego te dejara superficiarlas, lo que no recuerdo es si te deja seleccionar todas a la vez.
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Areas en Cad
    El Boundary no te sirve?
  1. Vue Esprit Creando areas de luz II
    Por Freemind en el foro Vue
    Último mensaje: 26-05-2012, 21:03
  2. Vue Esprit Creando areas de luz
    Último mensaje: 26-05-2012, 16:24
  3. Superficies y areas en 3ds Max
    Por H25 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 31-10-2008, 10:21
  4. Comando de areas en 3ds Max
    Por ipn2000 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-04-2005, 17:02
