Anycubic Photon Mono X no imprime nada
Buenas compañeros!
Recién acabo de adquirir esta impresora, mi primera de resina y voy con mi mala suerte de siempre. La impresión del cubo que te viene en el pen para después de calibrarla la sacó a la primera genial, pero al intentar imprimir un modelo mío me daba error de lectura. Probé con el Workshop y Chitubox y nada.
Estuve ojeando y vi que se podía solucionar actualizando el firmware y efectivamente, leyó el archivo. La desgracia es que ya no imprime NADA, ni siquiera un triste grumo de resina cuajada en la bandeja, ni el cubo de Anycubic. La plataforma sube y baja pero no sale nada. La pantalla UV se enciende.
¿Alguna idea para un novato? Gracias.
Veo que tras varios meses de publicar tu mensaje, las respuestas abundan.
Yo tengo el mismo problema y por tanto espero las mismas respuestas.
¿Tú lo has podido solucionar CarlosAgui?
Mi impresora tiene tres semanas y nunca he podido imprimir nada en ella.
He hecho la siguiente prueba, la bandeja y la plataforma de impresión, poner un folio en blanco sobre la pantalla y enviar a imprimir un cilindro totalmente centrado de 10x10x15 milímetros.
Y veo que se ilumina tenuemente toda la pantalla, pero no el circulo central que refleja la pantalla frontal de la impresora.
Y también actualicé el firmware porque no reconocía los archivos generados por Chitubox.
Ahora sí que los reconoce, pero no los imprime. Ni imprime los generados por Photon Workshop (ni siquiera el ejemplo que viene en la USB).
A ver si hay respuestas sobre esto.
Iniciado por
Popololo
Y veo que se ilumina tenuemente toda la pantalla, pero no el círculo central que refleja la pantalla frontal de la impresora.
No se a que te refieres con lo del folio.
¿Eso no es una impresora de resina?
Iniciado por
CarlosAgui
Buenas compañeros!
Estuve ojeando y vi que se podía solucionar actualizando el firmware y efectivamente, leyó el archivo. La desgracia es que ya no imprime NADA, ni si quiera un triste grumo de resina cuajada en la bandeja, ni el cubo de
Hola, me compré la impresora y me pasó como a ti. Imprimí el cubo pero a la hora de meter algún archivo no me imprime, sale la bandeja vacía. Esta actualizada a la última versión.
¿Solucionaste el problema?
Iniciado por
Soliman
No se a que te refieres con lo del folio....
¿eso no es una impresora de resina?
Sí, así es. Es una impresora de resina. Pero le he quitado la bandeja con la resina, y puesto un folio en blanco sobre el cristal de la pantalla. Quiero ver, sin que me dañe la vista, que se ilumina para actuar sobre la resina (cuando esté colocada).
Iniciado por
Popololo
Esos inventos no creo que funcionen, tal vez el problema sea de la resina o si dices que la primera pieza o sea la que viene con el sistema si que sale bien, tal vez el problema es que lo estas preparando mal con el laminador.
Hay varios laminadores gratuitos a parte del original que suelen llevar estos modelos.
Ese laminador no lo conozco y hay que saber el modelo de impresora, el modelo de resina, etc... O sea, hay que tener muchos datos claros.
Tal vez sería mejor mirar unos cuantos vídeos en Youtube para tu modelo, laminador y tipo de resina.
Iniciado por
Soliman
A ver Soliman. Veo que no me has entendido. El papel es SÓLO para ver qué se ilumina en la pantalla, sin dañar la vista. Se iluminaba tenbuamente toda la pantalla y no la loncha de la pieza que se visualizaba en el visor de la impresora.
Pero esta tarde ya lo he solucionado.
Volví a actualizar el firmware, pero esta vez usando los dos modelos que se facilitan en el fichero zip.
How to update the firmware
1. Copy the three files in the folder to the root directory of the USB drive
2. First print the "P_MXV5_4_0812(1)" file
3. "P_MXF021.bin" and “P_MXFA036.bin”,only one of which is the correct FPGA firmware for your printer.
You could print the "P_MXF021.bin" file and wait for a while.If the screen successful restart, the update is successful.
If the screen shows failure and would not restart,you would need to print“P_MXFA036.bin". Waiting for restarting and the update
Iniciado por
Popololo
A ver Soliman. Veo que no me has entendido. El papel es SÓLO para ver qué se ilumina en la pantalla, sin dañar la vista. Se iluminaba tenuemente toda la pantalla y no la loncha de la pieza que se visualizaba en el visor de la impresora.
Hola pololo,estoy en tu misma situación salvo que yo todavía no lo solucione.
actualice el firmware por que la impresora no me veía los archivos que yo intente imprimir bajados de internet y luego me dí cuenta que era porque en el laminador había seleccionado la photon mono y no la photon mono X. pero al actualizarlos me paso lo mismo que a ti, dejo de imprimir, ya ni los modelos de prueba que venían en el pendrive ni los míos descargados de internet.
Si me pudieses explicar como solucionaste el problema te lo agradecería. Creo que estoy haciendo bien el update y veo que la luz funciona correctamente.
gracias de antemano.
Espero tu respuesta.
Última edición por El_kalto; 04-07-2022 a las 11:56
Iniciado por
El_kalto
Hola El_kalto. Esto que copio es lo que dice el txt de la actualización :
Yo hice el paso 1 y el paso 2, según me dicen las instrucciones.
Pero no hice del todo caso al paso 3, primero imprimí P_MXFA036.bin y aunque me dió correcto, también imprimí P_MXFA036.bin.
Me resultó, y ya he hecho varias impresiones.
Agradecimientos - 1 Gracias
Hola! Yo tengo un problema parecido, o eso creo, pero es la impresora Anycubic Photon M3 (resina). Llevo con ella desde verano y me ha ido todo bien hasta que hace unas semanas intenté poner un archivo mío y no me imprimia nada.
He intentado imprimir el archivo test y tampoco. He probado a hacer el test de la pantalla LCD y no aparece la máscara que debería de aparece polarizada. Sólo aparece un pequeño trozo polarizado (enmascarado) en la esquina inferior derecha. No se si el problema es del firmware, de la pantalla lcd o simplemente de la pelicula polarizada. Al quitar el protector he observado que parece que tiene algo de resina en los bordes e igual se infiltró algo en la pantalla.
Estaría muy agradecida si podéis ayudarme! Muchas gracias.
