Tema: Anuncio
    Jan 2004
    Anuncio
    Como puedo hacer un anuncio que se encienda y se apague (pensé hacer un Glow, y usar el. Track view), pero no me sale. El anuncio seria como los que vemos en la calle de cualquier ciudad. Es un reto que tengo en mente. Dadme alguna idea.
    lodon...
    Anuncio
    Pues con un Glow. Como el parámetro de intensidad del Glow es animable, no debes de tener ningún problema. Le das a autokey, vas al frame 20 y metes la intensidad deseada, automáticamente se creará una key, luego vas al frame 40 reemplazas la misma cantidad de intensidad para mantener el encendido, y luego en el frame 41 lo pones a 0. Prueba tu e investiga los resultados. Saludos.
    Jan 2004
    Anuncio
    ¿Y cómo guardo la película de encendido y apagado del anuncio? Gracias.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Anuncio
    La guardas como te sea necesario, secuencias de (*.tga), (*.avi), mpeg, divx. Junto a lo que te aconseja Ballo intenta animar también la luminosidad del objeto. El material que le asignes sería mejor que tenga el mismo color de ambient que en Diffuse y cuando este encendido un valor de 100% en auto iluminación (Self Illumination), esto te dará un color flúor y si animas también la auto iluminación junto con el Glow (lo haces de la misma manera en que te indico Ballo para el Glow) te quedará más convincente aún. Saludos.
    Anuncio
    Asigna un material auto iluminado y animas el parámetro de auto iluminado. Puedes renderizar en RLA o (*.rpf) asignando un id de objeto al luminoso. En Combustion asignas el operador Glow al id del luminoso, animas el parámetro. La ventaja de aplicar el Glow en postproducción con Combustion, es que puedes hacer pruebas con diferentes niveles de intensidad sin necesidad de renderizar todo el video cada vez, o puedes hacer el render con un motor que no sea Scanline y aplicar el Glow sin preocuparte de si ese motor renderiza bien o mal los Glow. Un saludo.
  1. Anuncio de 45 2d3d
    Por petertos en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 21-04-2014, 11:21
  2. Anuncio de campofrio
    Por Klópes en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 13-01-2012, 21:51
  3. Anuncio duendes once
    Por KARRY en el foro Infografía General
    Respuestas: 126
    Último mensaje: 15-01-2009, 00:25
  4. Anuncio Wilkinson
    Por cram en el foro Noticias
    Último mensaje: 21-09-2007, 20:01
  5. Anuncio de la once quien
    Por Véctor en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 23-05-2006, 23:11
