Muy buenas tardes ingeniosos desarrolladores, estoy en un proyecto y pasaba ya que me estoy iniciando en la animacion 3D, con lo cual he logrado hacer cosas muy basicas. Ahora necesito hacer girar un rodillo donde una banda de caucho que esta sujetada al rodillo se empieza a embobinar en el rodillo, segui un tutorial usando modificadores de Cloth y colision y parece funcionar cuando la banda es una malla plana. Al usar un objeto que no sea plano la malla parece un desastre al momento de animar ! ... Quizas puedan orientarme un poco estare muy agradecido.
Pues no lo he probado nunca...
De todas formas en el vídeo se ve como si el cilindro fuera mas grande.
Tal vez lo has escalado y no has aplicado la escala.
Hay que tener cuidado con esas cosas cuando se aplican modificadores como por ejemplo el Solidify
Selecciona el objeto y Ctrl+A y aplica la escala o mejor la escala y la rotación de todos los objetos de la escena.
"No se que modificadores tienes puestos a ver si fuera por eso."
En el modificador de Solidify hay dos opciones que no se si tienes marcadas si es que lo tienes puesto, claro.
De todas formas en el vídeo se ve como si el cilindro fuera más grande.
Hay que tener cuidado con esas cosas cuando se aplican modificadores como por ejemplo el Solidify.
He logrado avanzar con la animación gracias a su ayuda, muy agradecido, use el archivo de ejemplo y corregí las escalas de los objetos en la escena, ahora si me acerco al resultado que quiero, muchas gracias por tu ayuda.
