Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Animando con Animation Master
    Animationmaster Animando con a:m
    (Visitar siempre ultimo mensajes. Ahí están las actualizaciones). Al igual que el mensaje homologo de modelando con A:M, aquí ira (obviamente) la sección animando con a:m.
    En este caso, presento las primeras palabras de Franky: IM just a Gigoló.
    Un segundo escaso de animación (que para hacer el render he tardado 7 puñeteros minutos, solo para un segundo y en resolución Low, tela, sin sombras ni nada).
    Bueno, aunque es muy difícil ver algo en un segundo, primeras impresiones?
    Posdata: solo he renderizado la mitad de la cara de Franky (pasando del cuerpo) para centrarme en lo que interesa.
    Última edición por devnul; 02-10-2005 a las 04:23 Razón: VISITAR SIEMPRE ULTIMO POST.AHI ESTAN LAS ACTUALIZACIONES
    Jun 2004
    Animando con a:m
    Querido Devnul, efectivamente es poco tiempo para valorar y a más casi no te da tiempo, si hay buena sincronización vocal, haber mi comentario no es el de un experto en esto, pero si te digo que esperes y postes un video un poco más largo. Bueno aquí ya sabes que estamos para lo que quieras. Saludos tío.
    Animando con a:m
    Bueno, primeros veinti algo segundos de animación. Antes de nada, problemas:
    ------------- A lo más tirado posible, mínima resolución (ni sombras ni gaitas) el PC tarda 2 segundos por frame, es decir 50 segundos por cada seg de animación (desesperante).
    Bueno esto más que un problema es lo que hay vamos.
    Ahora si:
    Primer intento de sincronización labial con música -> he creado 11 actions. En cada una de ellas, hay una frase (dopeshet) y en cada una de ellas un cacho de la canción (correspondiente a la frase) por eso la canción se oye medio entrecortada.
    Tras hacer esto, me planteo directamente crear una sola action con la canción entera y un dopeshet con la canción entera (o media, cuando se repite) para tener clavado audio y sincronización. Creo que un action por frase (corta encima) es demasiado heav, y. Quizá se podría hacer mejor un action por parrafo, pero no sé, lo tengo que estudiar.
    Segundo, la calidad es una sí, pero no puedo permitirme el lujo de renderizar a un tamaño decente (ni un audio decente) porque entonces veriais la animación en el 2013 (año en el que terminaría el render).
    Así que, siento que tengáis que hacer un esfuerzo visual, pero es lo que hay con el hardware que tengo.
    Que más que más, milímetros ahora mismo no se me ocurre nada más (me dejo algo, pero no se el que, así que, cuando me acuerde ya lo pondré).
    Bueno ahora si cómo lo veis? (abstenerse comentarios de calidad porque la vida de mi PC está en juego).
    Posdata: ah, si. Shazam, por eso te preguntaba lo de los actions. 11 actions lo veo demasiado para lo poco que hace (que igual se tiene que hacer así y es normal) pero no sería más lógico, cojer un párrafo mucho más largo para hacer el dopeshet (o todo lo que se pueda permitir) y no tener tanto jaleo suelto? (que luego cuadrarlo todo es un follón).
    Animando con a:m
    Ya sé que me dejaba: tengo un problema con los verbos. Play vale, pero playing, el ing no lo coge y tengo dos opciones.
    A) editar una nueva entrada en el diccionario (inconveniente, si para cada verbro que hay tengo que incluir los tiempos verbales, no acabare nunca).
    B) si lo hago como una palabra ing y lo añado al verbo, quizá quede muy cutre. Play-ing, say-ing, es en los dos puntos donde falla más.
    Nov 2003
    Animando con a:m
    Devnul, no te lo temes a mal, pero me parece que te complicas demasiado la vida. Si quieres utilizar las actions, haz solamente una, con la cabeza cantando toda la canción, y luego se la pegas al personaje en la coreografía. O como yo haría, todo a pelo en la coreografía. ¿porque? Pues porque en la coreografía, tengo puesta la cámara a usar, y así se en que partes del lipsync, tengo que exagerar más o menos para que se vea bien.
    Otra cosa, no uses posturas para cada uno de los fonemas, es preferible usar posturas que muevan solamente ciertas partes de la boca, y luego al combinarlas puedas crear distintas versiones del mismo fonema. Por ejemplo, pronunciamos la letra o, de distintas formas, dependiendo de su relación con la anterior sílaba, y con la posterior.
    Un consejo, es que te compres (si puedes) los CD, de Justin barret animate a face este es el enlace. Allí explica muy bien, ¿cómo hacer un lipsync, con el modelo de insect man.
    Sigue practicando.
    Animando con a:m
    -> que no me lo tome a mal, que no me lo tome a mal, será posible, como leches me lo voy a tomar a mal (los gritos eran broma) para eso pongo las pruebas Ernesto para que se critiquen, se den puntos de vista, sugerencias etc.
    Si, en esta prueba (la primera que hago) es lo que comentaba antes, que hacerlo de este modo (con tantas actions) es demasiado lioso, por eso decía de colocar una sola action que tuviera toda la canción.
    Si quieres utilizar las actions, haz solamente una, con la cabeza cantando toda la canción, y luego se la pegas al personaje en la coreografía. O como yo haría, todo a pelo en la coreografía. ¿porque? Pues porque en la coreografía, tengo puesta la cámara a usar, y así se en que partes del Voice-O-Matic, tengo que exagerar más o menos para que se vea bien.
    -> hms, tienes razón, puesto que primeros planos tan exagerados como este no van a ver si vera todo de más lejos.
    -> esto no me acaba de quedar muy claro (no te he entendido vamos).
    Las posturas que he usado, es para crear únicamente los movimientos de la boca (es decir los fonemas básicos), así que, obviamente Pol y only no se harán igual (porque se combinan las poses).
    Pensaba que te referías a la expresión fácil con que se dice cada fonema, pero lo de pronunciar la letra cualquiera de distinta forma, ya se consigue haciendo los fonemas básicos y luego añadiendo una frase en el dopesheet, así que, no entiendo muy bien lo que quieres decir (porque es lo que he hecho).
    -> vaya, esto va a estar jodido, sin embargo, intentaré conseguirlo.
    En un enlace he puesto en la sección de tutoriales, hay un tutorial sobre la expresión facial y la forma de decir las palabras (lo que te comentaba antes) pero intentaré buscar el de Justin barret.
    Sigue practicando.
    -> así será.
    Administrador
    Animando con a:m
    Sigue practicando.
    Comparto al 101% lo que dice Ernesto.
    Devnul, en el libro de David Rogers Animation Master 2002: a Compleete Guide se explica perfectamente los que dice Ernesto sobre los fonemas y las poses. Intentaré hacer un resumen sobre ese tema para ponerlo por aquí, será útil para todos, no solo a:meros.
    Última edición por SHAZAM; 20-08-2005 a las 16:42
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Animando con a:m
    No estaba en el cole3d en castellano?
    http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=99071. Creo que lo vi hace tiempo, pero no lo encuentro, es el manual am2000 v8?
    Última edición por devnul; 20-08-2005 a las 16:59
    Administrador
    Animando con a:m
    No, lo que se tradujo fue la introducción de la actualización, actualmente en progreso. Acabo de entrar a la zona readers de la web y aún le falta mucho para llegar al capítulo que nos interesa.
    Nada, haré el resumen, me viene de perlas ya que estoy estudiando ese tema para mí corto.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Animando con a:m
    Ole ole gracias. Coño vas hacer un corto? Adelanta algo, sobre que ira?
  1. Problemas con Animation Master
    Por Jimbo-3D en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 02-05-2006, 17:15
  2. Animation:master
    Por alex_tkd en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-04-2006, 07:42
  3. Updates Animation:Master v11 1i
    Por SHAZAM en el foro Noticias
    Respuestas: 49
    Último mensaje: 13-07-2005, 01:35
  4. Discusiones generales Animation master
    Por Leander en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 27-06-2005, 23:43
  5. Problema con animation máster
    Por secreto89 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-12-2004, 08:09
