Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Animación para DVD Tv
    3D Director & FX TD
    Sep 2005
    Animación para DVD-Tv?
    Buenas xic@s, tengo que hacer una animación (paseo virtual) para arquitectura y me han encargado que sea para meter en DVD y que se pueda ver en una televisión o proyector. Mi pregunta es, a que tamaño de render tengo que sacar la anima desde max y en qué formato lo guardo para que se pueda ver con calidad, la verdad es que es mi 1 anima para televisión las pocas que echo han sido siempre para ver en internet y con un tamaño de render pequeño y un formato quik o (*.avi) me he salido del paso, pero esto es la 1 vez que lo hago. Ayudarme por favor.
    Ya de paso si no es mucho abusar algún tutorial decente para montar la animación con Premier, Final Cut o algo similaríasias xic@s.
    Posdata: si me equivocado de sección moverlo y mil perdones. Saludos, y gracias.
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    Administrador
    En max, eliges en output size: PAL d-1 (video) 720 por 576 píxeles a 25 frames por segundo. Lo aconsejable es renderizar a secuencia de tga para que luego en un programa de edición o de postproducción (si lo vas a retocar) generes el formato final, dependiendo de lo que requiera el programa de autoría para DVD (suele ser (*.avi) DV-pal o mpg, debes ver en la ayuda o manual del programa (nero, Roxio, etc).
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Intentador inconstante
    Mar 2006
    Además, puedes agregar render todo Fields también, para que saque un render por campos, en televisión se va a ver mejor.
    Administrador
    Puede no debe.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    3D Director & FX TD
    Sep 2005
    Gracias chicos haber que tal sale ya comentaré que tal. Saludos,Enka.
    Andaba buscado lo mismo, pero tiro otra pregunta. ¿Qué pasa si el DVD es para Latinoamérica? Renderizo de la misma forma, en pal? Me surgió la duda porque mi tarjeta de televisión tiene una opción que si coloco en PAL veo la televisión pésimo, en NTSC creo que es, se ve bien. Saludos.
    Feb 2006
    Pues eso, según los países es un sistema u otro, si no me equivocó para toda América es NTSC 30fps, mientras que en Europa es sistema PAL 25 fps.
    Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
    Usuario completo
    Renderiza por campos a PAL d1, 720 por 576, pero ten la precaución de tener max configurado con el orden de los campos para pal. En el menú customize, pestaña rendering, tienes que seleccionar video color check a PAL y el field order tiene que estar en Even. Por defecto, max está en NTSC y el field order en od. Si no lo cambias, renderizaras con campos, pero con el orden cambiado (el orden de NTSC). Vamos que lo que renderices se verá como el culo.
    "él no mira nada: retiene hacia adentro su amor y su miedo: La mirada es esto"
    Roland Barthes - la cámara lúcida
    Administrador
    Depende de quién sea el culo ¿no?
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Hola, justo ahora debo hacer una animación para verla en televisión, y me viene una duda. Que pasara con formato 720 por 576 cuando intente ver mi película en un televisión de plasma de 42 por ejemplo, esos que son más alargados, se verá todo más gordo? O tendré que renderizar en otro formato? Saludos.
  1. Discusiones generales Animación para cine vs animación para vfx
    Por Lyxnn en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 12-08-2020, 11:23
  2. Sugerencias para armar una PC potente para animación y modelado
    Por FranRdrgz en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-10-2016, 11:00
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-05-2012, 13:58
  4. Animation-Master Tutoriales para aprender a modelar para animación
    Por log1stick en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 21-03-2011, 11:11
  5. Respuestas: 3
    Último mensaje: 28-09-2008, 09:52
