Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Animación inversa
    Nov 2013
    Animación inversa
    Hola, tengo una pregunta.
    Normalmente un objeto se mueve desde un punto A a otro punto B y en la animación sigue este recorrido.
    Mi intención es empezar a moverlo al contrario, empezar desde el punto B al punto A, pero cuando lo anime empiece desde el Punto A y termine en el punto B.
    ¿Hay alguna manera de hacerlo?
    No sé si me habéis entendido.
    DJ_FIGHT
    Animación inversa
    Puedes hacer toda la animación y luego voltear las curvas desde el graph editor seleccionando todo con A y luego S > X > -1.
    Animación inversa
    Y si quieres te lo puedes montar por escenas.
    Abres el Video Sequence Editor añades la escena, o la misma escena repetida subiendo los frames y en una de ellas marcas la casilla Baclwards para qué a la hora de hacer el render, te cambie el orden de los frames de esa escena.
Nombre: Backwards.jpg
Visitas: 485
Tamaño: 147.4 KB
    Nov 2013
    Animación inversa
    Gracias.
    Probaré a hacerlo de las dos formas.
    Nov 2013
    Animación inversa
    Soliman, tengo una duda sobre los layers.
    Colgaste un video-tutorial para trabajar con los layer y pones objeto por objeto en RELACIONES>LAYER ¿No se puede hacer una selección de todos los objetos y pasarlos al LAYER? Tiene que ser de uno en uno?
    Un saludo.
    Animación inversa
    Cita Iniciado por salinas69 Ver mensaje
    Un saludo.
    Ese vídeo, si es el que me imagino, es por alguien que quería hacer una representación de una escena, añadiendo objetos poco a poco. Creo que era una estructura metálica y se trataría de que las piezas fueran apareciendo poco a poco.
    Al hacer el vídeo, se ve como la estructura se va montando).
    Nov 2013
    Animación inversa
    Una pegunta: la barra superior dónde está archivo, agregar, procesar, está en un gris muy oscuro, a igual que en las demás barras. ¿Se puede aclarar el fondo gris para qué aparezca más claro? Tengo que darle al monitor mucho contraste y brillo para qué se pueda ver bien.
    Animación inversa
    Se puede cambiar el tema entrando en User Preferencias > Themes.
    Tienes varios presets (pre-configuraciones), que solo cambiando y luego guardando ya tienes todos los colores cambiados.
    O hacerlo a tu gusto y luego guardarlo.
    En Blendswap hay varios themes para descargar gratuitamente.
    http://www.blendswap.com/category/Blender-themes.
    Nov 2013
    Animación inversa
    Gracias, ahora se ve mucho mejor.
  1. Reproducción inversa
    Por Joanca99 en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 15-06-2009, 12:09
  2. Animación inversa reversa de partículas
    Por Warisnake en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 23-03-2009, 17:11
  3. Cinemática inversa
    Por castillechu en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 26-01-2007, 12:22
