Hola, tengo creada una escena y me gustaría saber cómo animar la cámara, por ejemplo, para acercase a un punto concreto o para cambiar de perspectiva. Un saludo.
Hola. Imagino que sabrás como animar un objeto cualquiera (en plan desplazar un cubo de un punto A a un punto B). En ese caso la cámara se comporta de un modo bastante igual a cuando animas un objeto. La complicación puede venir a conseguir el encuadre que deseas. No soy un experto, ni siquiera un novato, pero así un consejo que a mí me funciona bien para animar la cámara es:
Me voy al fotograma 1 y pulso el número 0. Esto lo que hace es ir a vista de cámara. Entonces pulso n y en las propiedades marco la casilla Loock Camera to View. Entonces ahora puedes manejar la cámara de la misma manera qué tú cuando estas modelando algo. Si meneas la rueda del ratón, harás zoom y la cámara como esta anclada a la vista también hará zoom. Haz un par de pruebas y veras claramente como funciona. A partir de ahí ya solo queda posicionar la cámara donde quieras, y, teniéndola seleccionada, pulsas i añades fotograma clave. Luego te vas al siguiente fotograma y repites la operación.
Espero que en algo te haya podido ayudar, y sino, espera a qué lleguen los expertos.
Se anima como todo lo demás.
Seleccionas la cámara y presionas letra i y la opción LocRot estando en el frame 1 (por ejemplo)
Luego cambias de frame -- mueves la cámara y vuelves a presionar letra i LocRot.
De todas formas, si quieres hacer un recorrido con la cámara es más fácil el poner una curva Bézier con ese camino y emparentas la cámara a la curva con Ctrl+P y Follow Path
Luego en la curve puedes poner la cantidad de frames que quieras que tarde en hacer el recorrido.
Gracias.
Tengo una duda:
He visto que en la parte superior de Blender hay un desplegable para crear una nueva escena. En vez de hacer todas las animaciones de diferentes objetos y cámaras en la escena qué estoy trabajando y que ya te pierdes con tantas claves ¿puedo crear diferentes escenas y en cada una hacer una animación y luego unir todas las escenas para sacarlas en un solo video avi?
Mi propósito es hacer el proceso de montaje de una estructura metálica.
La idea es primero construir la planta baja por medio de aparición de los diferentes pilares y vigas, seguidamente hacer otras animaciones de la unión de las diferente piezas que van atornilladas. La cubierta qué son cerchas serían otras animaciones subiéndolas desde el suelo hasta arriba con una grúa animada qué se vea como las eleva hasta el lugar que van colocadas. Seguidamente texturizar todo y hacer una animación con una cámara para ver cómo queda construido el conjunto, con una calidad realista. Son muchas animaciones, por eso te consultaba si no es mejor hacerlo en diferentes escenas y luego unirlas.
Hasta ahora me voy defendiendo con tu ayuda, pero me sieguen surgiendo dudas y lo cierto que no se sí seré capaz de hacerlo, aunque no me desanimo. Que me aconsejas, lo hago todo en una escena? Un saludo.
Pues no estoy muy seguro, porque se fueran diferentes tomas pues te diría que sí, pero el problema es que, al final deberás tener todo en la misma escena y supongo que, con el mismo ángulo da cámara por lo que diría que no.
Puedes utilizar los diferentes LAYERS, para separar las plantas (o lo que sea) y siempre tienes la posibilidad de visualizar todo el trabajo presionando letra Ñ
Si es lo que me imagino, primero montas toda la escena en el primer layer y una vez terminado los separas en Layer separados contando los tiempos para hacerlos aparecer en el primer Layer (supongo que, será con la versión 2.67).
Si es con transparencias o con Build, todo en la misma escena, creo.
Ahora si que estoy perdido.
Build que es, otro método?
Si, hay otro modificador llamado Build, pero no tienes un control absoluto sobre la malla, va aparenciendo por caras. http://wiki.Blender.org/index.php/Do...Generate/Build.
Última edición por Soliman; 18-11-2014 a las 22:30
