Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Animación con canal de transparencia en material
    May 2002
    Blender Animación con canal de transparencia en material
    Este gif animado está hecho a partir de imágenes con Adobe Photoshop.
    Pero el proceso es muy trabajoso y quiero hacerlo con Blender, para poder hacer unas cuantos variables más.
    El método que quiero emplear es el siguiente: (si creéis que no es el proceso idóneo, darme el toque para qué cambie el sistema).
    Un plano inferior, con la textura texturaPlanoInferior.jpg.
    Un plano superior, con la textura texturaPlanoSuperior.jpg y una textura .pngcon canal de transparencia, o video? Avi? ¿un video puede tener canal de transparencia?
    La cuestión es que no tengo muy claro como :
    Donde colocar el canal de transparencia y como animarlo en el caso del png.
    Como crear un avi con transparencia, donde colocarlo.
    Cuando el avión pasa el canal de transparencia se mueve y la banda de color rojiza se verá. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.
    Dejo un fichero de.blend.
Nombre: CasiOrtofoto.gif
Visitas: 376
Tamaño: 8.54 MB
ID: 183231   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: texturaPlanoSuperior.jpg
Visitas: 176
Tamaño: 144.2 KB
ID: 183237   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: texturaPlanoInferior.jpg
Visitas: 168
Tamaño: 138.7 KB
ID: 183236   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: alphaGimp.png
Visitas: 213
Tamaño: 3.1 KB
    Que yo sepa un video no puede tener canal de transparencia.
    No has empaquetado las texturas, por lo que no se ve nada.No acabo de entender si lo que buscas, es que, al pasar el avión, la zona se vea de color rojizo, (SOLO por esa zona) o puede ser una imagen con esa banda de color ya preparada.
    Si es eso, se trataría de poner dos mapas de textura de imagen con las dos imágenes diferentes y una tercera textura en el medio de tipo blend con STENCIL activado y lo que se hace, es animar la textura para qué vaya desapareciendo una y vaya apareciendo la otra.
  3. Gracias tonilogar Agradece este post
  4. #3
    May 2002
    Gracias Solimán.
    Es exactamente lo que busco.
    Te mando el fichero empaquetado, si no me equivoco.
    Si quieres entender mejor lo que busco, mira el gif animado que hay en el primer mensaje.
    Pues me pongo a mirarme el tema de materiales que no lo tocaba desde la 2.46.
    Por lo que veo, el tema de las texturas que se le añade a un material es como si fueran capas de Gimp ¿norr?
    Y ya abusando de tu sabiduría, ¿Qué parámetros del blend tengo que trastear para intentar disimular la línea blanca?
    Un saludo y gracias de nuevo, me han entrado ganas de jugar con Blender de nuevo.
    Te debo unas cervecitas en la siguiente Blendiberia.
  5. #4
    May 2002
    Ya lo tengo. En la textura blend, dentro de la pestaña influence desactivo la opción color, la línea blanca desaparece. Gracias Solimán, en cuanto le de mañana los últimos toques lo cuelgo.
  6. #5
    Vale, me alegro que te sirva.
    Solo comentarte, que dentro de la textura Blend, hay unas opciones para qué la línea de separación sea de tipo constante (o sea, sería un corte limpio o de forma difuminada con los que podrías jugar con la separación de las dos bandas de forma qué si las animas de forma qué queden más separadas entre ellas, tendrás como un difuminado entre una y otra imagen.
Nombre: constant.jpg
Visitas: 607
Tamaño: 129.0 KB
  7. #6
    También tienes la opción de trabajar con solo una imagen y crear un plano (la franja) encima al cual le aplicar transparencia y textura BLEND animada igual que lo anterior.
    A no ser que busques algo distinto, creo que esto es más sencillo, aparte que puede mover el plano de transparencia, hacerlo con curvas, etc.
Nombre: transparente1.png
Visitas: 182
Tamaño: 2.14 MB
  8. #7
    Administrador
    El códec Animation de QUicktime soporta transparencia (canal alpha).
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  9. Gracias Klópes, tonilogar Agradece este post
  10. #8
    May 2002
    El primer método me funciona a la perfección.
    Pero esta noche pruebo los dos métodos y te comento.
    Cualquier sugerencia es bienvenida. Gracias un saludo.
  11. #9
    Cita Iniciado por Shazam Ver mensaje
    Y cómo se tendría que poner, es que en mí versión de Blender no viene QuickTime directamente.
    O sea, se podría seleccionar desde Mpeg o H.264 y seleccionaríamos formato QuickTime y la opción del códec animation?
Nombre: quick.jpg
Visitas: 455
Tamaño: 132.9 KB
    Supongo que sería más o menos eso, no.
    Gracias por la información.
  12. #10
    Administrador
    He probado importando una (*.mov) creada con After Effect al Sequence Editor de Blender y funciona perfectamente; luego, para crear una película con alpha en Blender he seleccionado primero el H.264 como formato de salida (pestaña Output), luego en Encoding Format: QuickTime y en Códec QT fle / QT Animation, sin olvidar pulsar en RGBA (pestaña output).
    Thats all folks.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  13. Gracias tonilogar Agradece este post
  1. Sugerencias sobre transparencia material
    Por Alfredobrush en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-05-2014, 05:32
  2. Canal alfa y transparencia parcial de un mapa
    Por elmar en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-03-2010, 10:52
  3. Canal transparencia imposible
    Por martinmatearquitecto en el foro Infografía General
    Último mensaje: 26-05-2009, 19:56
  4. Dgs material y canal alpha
    Por xavdan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-06-2006, 22:21
  5. Transparencia con material Vray
    Por fcalamari en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-11-2005, 03:56
