ANET ET4X que no inicia al instalar el nuevo firmware
Un verdadero dolor de cabeza... Tengo dos impresoras ANET ET4X y se me ocurre descargar el firmware que viene en la página oficial. Pero al cargarlo en la impresora, cuando la enciendo, se queda en el display con la imagen de ANET y no avanza. No bootea. Lo peor del caso es que hice lo mismo con la otra impresora y sucede lo mismo. No sale de la imagen de ANET. ¿Alguien que me pueda dar una solución?
¿No utilizaste un flasheador? Enlaces
Agradecimientos - 1 Gracias
Administrador, fundador y milenario...
Firmware compatible con tu modelo ANET ET4X
Comprueba que el firmware que has descargado sea compatible con tu modelo de impresora. Asegúrate de descargar el firmware específico para la ANET ET4X, y no para un modelo diferente.
Comprueba que has cargado el firmware correctamente. Sigue cuidadosamente las instrucciones que vienen con el firmware para cargarlo correctamente en la impresora.
Restaura el firmware original de la impresora. Si has probado todo lo demás y sigues teniendo problemas, puedes intentar restaurar el firmware original de la impresora. Esto borrará todos los cambios que hayas realizado en el firmware, pero debería solucionar el problema.
- Descarga el firmware original de la página web de ANET.
- Descarga el software de descarga de firmware de ANET.
- Conecta la impresora a tu ordenador.
- Abre el software de descarga de firmware.
- Selecciona el firmware original para la ANET ET4X.
- Haz clic en "Descargar".
- Una vez que el firmware se haya descargado, haz clic en "Flashear".
- Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para flashear el firmware.
