Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Alta calidad en Premiere
    Jan 2007
    Alta calidad en premiere
    Buenas chicos tengo un problema con Adobe Premiere, resulta que necesito un video a 720 por 576 (DVD) y no hay manera de conseguir calidad. Se ve fatal, parpadea, y no se leen ni los textos del video, algo está fallando y no sé qué es, e probado todas las configuraciones por si acaso y nada.
    Aquí los parámetros:
    -Proyecto: PAL widescreen 32hz.
    Secuencia de imágenes en tif sin compresión a 720 por 576.
    Guardar como video:
    -File type: Microsoft DV avi.
    Compressor: DV (pal).
    Color depth: millions of colours.
    Frame rate: 25fps.
    Pixel aspect ratio: d1/dv PAL widescren 16:9 (1.422).
    Esta es la configuración más coherente para lo que busco, pero es que, no hay manera, la calidad es pésima.
    ¿Tiene algo que ver los 64 bits? Gracias a todos y un saludo.
    Re Member
    Hola Tecnikvisual. Si no entiendo mal, lo que se ve mal es el video final exportado desde Premiere?
    Usuario completo
    Jan 2008
    Hola Tecnikvisual. Habría que ver cómo son las imágenes montadas en Premiere, puede ser que tengas demasiado detalle y por eso parpadean en la televisión, hace muaré, y en cuanto al texto, si es un scroll horizontal y ves que parpadea en pantalla, debe ser que no has puesto el render por campos en el texto, no sé si me explico bien, en ODD o Even (par o impar) para que se vea con suavidad en televisión.
    Ojalá te pudiera ser de más ayuda, pero al no ver ninguna imagen del problema es difícil saber a qué se debe. Un saludo.
    Jan 2007
    David3d muchas gracias por responder, las imágenes son renders de max en formato tif en 8bits por canal sin compresión, el texto va montado en Adobe Photoshop, es decir, es parte de la imagen. Lo de ODD o Even no lo he visto, la verdad, no domino mucho Premiere, está claro.
    Moe, que tal compadre? Sí, lo que se ve mal es el video final, en los visores de Premiere se ve de lujo en el izquierdo, y mal en el derecho. Creo que sé por dónde vas, ahora que lo dices.
    ¿Dices que el problema está en el reproductor que uso para ver el video final? ¿o te refieres a otra cosa?
    Soy un lila para estas cosas.
    Re Member
    Vamos a ver, pichón. ¿El soporte final de ese video va a ser DVD, para verlo en una tele? ¿Qué haces comprimiendo con el códec caca DV?
    (, con el que te conté sobre el mpeg2 y cómo comprimir).
    ¿Es video en movimiento, o son imágenes fijas con transiciones?
    Pon un fotograma del resultado donde se vea texto, a ver qué le pasa.
    O si puedes poner un par de segundos de animación, mejor.
    Otra cosa importante, si vas a trabajar en vídeo, vete pillando una.
    Tarjeta de edición y un monitor de video. Es imprescindible poder monitorizar.
    Con calidad para controlar el resultado de lo que estamos haciendo.
    Jan 2007
    Gracias por la paciencia Moe. Sí, el video final va a ser DVD, pero mi Premiere no lleva códec de mpge2, por eso uso DV.
    El video son imágenes estáticas con transiciones. Además, cuando se produce la transición, el video parpadea mucho más aún.
    Estoy empezando a mosquearme.
    Jan 2007
    Aquí os dejo una imagen para que comparéis, es una captura del monitor de Premiere, a ver por que tiene esa pérdida de calidad, me trae loco.
Nombre: prueba calidad video.jpg
Visitas: 1235
Tamaño: 468.6 KB
    Jan 2007
    Y se me olvida resaltar que el video final en (*.avi) se ve aún peor que el visor de la derecha.
    Jan 2007
    Otro dato: he consegudo sacara un mpge2 desde Premier instalando un plugin (Adobe media encoder), y resulta que me guarda el video en formato.m2v y el editor de DVD no me lo acepta.
    Menudo lio.
    Jan 2007
    Bueno creo que ya está, el m2v es el mpge2 pero sin audio. Le he metido una pista de audio y lo ha guardado correctamente en mpge2. Se ve bien, bastante mejor que antes, calidad creo que aceptable, aunque me da la sensación que los DVDs que veo yo por ahí tienen más definición. ¿Qué valores he de tener en cuenta al pasar a mpeg2? ¿bitrates y s? Gracias por la ayuda.
  1. Ofertas de Trabajo Diseño de pagina web portafolios alta calidad
    Por Dani Diseñador en el foro Demandas de Empleo | Curriculum
    Último mensaje: 11-10-2013, 12:21
  2. Renderizar en alta calidad
    Por styven en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-09-2011, 20:27
  3. 3dsMax Settings para render de alta calidad
    Por charlieRed en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-03-2011, 21:57
  4. 3ds de alta calidad para comprar
    Por Davescambra en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 04-10-2008, 19:38
  5. Imagen y animación 3d alta calidad
    Por booleando en el foro Demandas de Empleo | Curriculum
    Último mensaje: 05-12-2007, 13:13
