Tema: Ak-47 error
    Usuario Novato
    Jul 2014
    Ak-47 error
    Hola, muy buenas, resulta, que estoy modelando una ak-47, el problema viene, que cuando acabo, y le pongo el modo texturizado aparece como vacía, no sé qué ocurre.
    Imagino que será un error simple de novato, les dejo una fotografía, y de paso les pido algún consejo de cómo podría mejorar el modelado ya que no tengo mucha idea. Gracias de antemano y saludos.
Nombre: thump_9141631error.png
Visitas: 49
Tamaño: 34.3 KB
    Ak-47 error
    Veo la imagen muy pequeña, pero creo que tienes un problema de normales.
    Selecciona todo el objeto en Edit Mode y presionas Ctrl+N (recalcular normales)
    Esto debe de hacer que todas las caras miren hacia el exterior del objeto.
    Si hay caras internas puede ser que no consigas arreglarlo de esa forma y te tocaría hacerlo a mano.
    Para girar la normal de una cara, la seleccione y presionas Flip Direction
    , Si es para él Game también puedes hacer una cosa que no es la correcta, pero que te puede salvar de momento que es el activar las dos caras del objeto.
    Esto se puede hacer estando en Blender GAMe (desde la barra superior cambia de Blender Render o Cycles Render al Game. Luego en Material > Game Settings, desactivas la opción Backface Culling y así tendrás la textura por las dos caras y ya no se verá transparente.
Nombre: Normales1.jpg
Visitas: 380
Tamaño: 216.4 KB
    Usuario Novato
    Jul 2014
    Thumbs up Ak-47 error
    Muchas gracias, siempre me es muy útil tu ayuda, ya está arreglado.
    Usuario Novato
    Jul 2014
    Ak-47 error
    Bueno, de paso, me gustaría qué me dieses tu opinión, la hice un texturizado así con dos texturas, dime que tal la ves.
Nombre: b23a9f176ab22cce7cc5ec302a9145f3o.png
Visitas: 96
Tamaño: 264.6 KB
    Ak-47 error
    Pues esta bastante bien, aunque en estos casos, lo mejor es enseñar un WIRE del objeto, para poder ver la malla del modelo, (Una copia de la pantala en modo alambre ya vale a veces).
Nombre: Wire1.jpg
Visitas: 327
Tamaño: 227.7 KB
    Ak-47 error
    La textura de madera, me he fijado un poco más y parece que no la tienes bien puesta.
    Para qué quede bien debes UVmapearla (UV Mapping).
    Te dejo un link para que lo mires.
    Usuario Novato
    Jul 2014
    Ak-47 error
    Ok, muchas gracias de nuevo :3
    espero seguir haciendo cosas con la ayuda qué me dan.
  1. 3dsMax Reactor: mensaje de error has Mass but no volume, unexpected error may occur
    Por kinoxcrack en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 10:02
  2. 3dsMax Error de maxscript Type error: Call needs function or class, got: undefined
    Por dimemayz en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2019, 18:40
  3. Fume FX error error: atmospheric fusionworks renderer is not supported
    Por heunithen en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 06-08-2010, 03:03
  4. Error de 3ds Max 2009 y Vray 1 5 Service Pack 2 error code 126
    Por monarvi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-06-2010, 20:37
  5. Error tras error cuando abro dibujos antiguos
    Por alextula2 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-12-2009, 11:14
