Ajustar imagen 2d a composición 3d
Buenas a todos.
Tengo una duda estoy haciendo una composición trackeada en Boujou para aplicar optical flares. Y sustituir el cielo gris. El problema viene cuando añado una imagen psd para eliminar algunos objetos de la escena.
Íntegro el psd y se me queda ajustado a la composición a la perfección, pero cuando la paso a capa 3d para qué coja el track se reubica.
Hay alguna forma de reencuadrar esa imagen? A la escena 3d?
No sé si me he explicado bien.
Buenas, yo no uso Boujou uso After Effects, pero lo que preguntas creo que es común. Cuando tienes una capa 2d las cámaras no afectan a estas capas y por tanto la vista es ortogonal, pero cuando haces 3d una capa pasa a ser una vista en perspectiva por lo que hay un punto de fuga. En after solo hay que modificar la posición en el eje Z y escalar. Yo suelo llevar el fondo muy atrás como 10000 o 20000 píxeles y después escalar lo que sea necesario para qué me cuadre o sobrepase si hay movimiento. Si como dices tienes trackeo hecho, lo que suelo hacer es crear un nulo y pegarle los valores de trackeo de posición, rotación y escala a este nulo y después vincular la capa fondo una vez colocada al nulo para qué lleve el movimiento.
Espero te sirva, un saludo.
Agradecimientos - 1 Gracias
Gracias, si que me sirve.
Última edición por SithX; 23-10-2015 a las 03:13
