Tema: Acercar objeto no funciona
    Sep 2008
    Blender Acercar objeto no funciona
    Hola, resulta que realizando mi modelo, al acercarme al objeto se vuelve a veces lento, ley en un mensaje en donde dice que la tecla punto hace un zoom al objeto, pero no realiza eso precisamente, lo que hace es cambiar una opción que dice pivot: 3d cursor, el atajo ya no funciona o es otro? Gracias.
    Miembro viril
    Feb 2007
    Prueba pulsando la tecla 5 del pad numérico, que pasara de perspective a orthographic (i viceversa). Así, en modo orthographic, seguramente te dejara hacer más zoom.
    A ver si es eso lo que te pasa.
    Sep 2008
    Troler muchas gracias, en esa vista si puedo realizar el zoom sin ningún problema, y respecto al atajo de teclado con. Que dice que acerca el objeto seleccionado, si es ese el atajo de teclado por que a mí no me funciona, gracias.
    BlenderAdicto
    El. Al que se refiere es el que está en el Numpad, y lo que hace es centrar la vista y zoom en el objeto/os seleccionado/os.
    Para seguir haciendo zoom en vista de perspectiva, puedes utilizar shift + b, lo que te dibujara una cruz en el cursor con el que dibujas un rectángulo que luego ocupara tu pantalla. Por ende si dibujas un rectángulo pequeño, eso será tu pantalla, por lo que el zoom será mucho y tratara de acomodar la vista a ese recuadro, mientras que si dibujas un rectángulo grande, el zoom será menor.
    Esto también funciona en modo ortogonal, pero lo menciono porque en modo perspectiva soluciona el tema del límite de zoom.
    Otra forma de evitar este límite, es utilizar la opción auto depth en las preferencias de usuario, lo que te permite realizar zoom a un punto especifico (en donde hagamos click primero y tomemos, no con la rueda del ratón sino con Control y click del medio), utilizando el Zbuffer, por lo que hay que estar en modo de solid, no wire. Saludos.
    Sep 2008
    Muchas gracias, que atajos tan buenos y ese control con botón medio del mouse casi me asusto de la velocidad en que lo hace, y si tenías razón con lo del punto le daba el que no era, me surgió otro problema, es de visualización eso tiene corrección o hasta ese punto visualiza, pues al acercarme lo muestra, pero siempre es como trabajar así, gracias a todos por sus aportes me han ayudado muchísimo.
Nombre: captura.JPG
Visitas: 175
Tamaño: 8.4 KB
    BlenderAdicto
    En el panel view properties del 3dview (lo activas desde el menú view en el Header del 3dview), está la opción clipstart y Clipend, donde ajustas cuantas unidades de Blender veras hacia adelante y hacia atrás, por defecto 0.10 y 500.0 respectivamente.
    En cuanto a la velocidad del zoom, puedes cambiar la manera en que Blender hace zoom en el user preferencias, por defecto Dolly, en mi caso uso continúe, a otros les gusta scale, recuerda que siempre es relativo a la posición y velocidad con la que mueves el mouse.
    Última edición por venomgfx; 06-11-2008 a las 10:33
    Sep 2008
    Muchas gracias por su ayuda, me ha sido muy útil.
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 01-10-2023, 07:42
  2. 3dsMax Desaparece la geometría al acercar la cámara
    Por Paulo089 en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-07-2020, 07:13
  3. Materiales que se iluminan al acercar objetos
    Por VALKAM en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-09-2016, 20:56
  4. Blender Problema al emparentar objeto a un objeto con brick logic Blender Game Engine
    Por joelrodrigos en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-01-2015, 13:48
  5. Acercar y alejar cámara con hdr
    Por MGCII en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-07-2006, 16:11
