Tema: Abrir archivo de AutoCAD 2016 sin perder datos
    Apr 2016
    Buenas tardes, Utilizando AutoCAD 2016, tengo muchos archivos de este tipo, uno de los archivos de hace un par de días en la apertura de la siguiente publicación: archivo de dibujo no es válido.
    ¿Hay una manera de abrir un archivo sin perder los datos?
    Para recuperar un dwg dañado, la opción es ir a Archivo - ayudas al dibujo - recuperar.
    Si no, buscar el.bak renombrarlo a.dwg y ver si lo abre, (Y no poner nombres largos de carpeta ni de nombre de archivo).
    Ya buscaste si te ha creado algún archivo *. BAK que se crea cuando se guarda? Y como consejo activa el auto salvar.
    De todas formas, esta pregunta tendría qué ir en la sección de Diseño gráfico y CAD, no en Infografía General.
    También tendrías que decir que has hecho para qué se corrompa el archivo.
    Apr 2016
    Guía a continuación debe ayudarle, si no puede usar siempre las conversaciones útiles por debajo del espacio de internet, última solución le ayudará sólo en caso de que su archivo de AutoCAD está gravemente dañado. http://forums.Autodesk.com/t5/AutoCA...o/td-p/5544848. http://www.ehowenespanol.com/recuper...os-como_95878/. https://www.repairtolbox.com/octogon...cadrepair.html dwg repair Toolbox.
    1. Vaya a herramientas -> opciones.
    2. Dentro de opciones ir a la pestaña archivos (izquierda).
    3. Dentro de la pestaña archivos ir a: archivo de guardado automático y ver la ubicación donde se almacenan los archivos autosave. (donde almacenados en c:\documents and settings\nOmbre de usuario\configuración local\temp).
    4. A continuación, acceder a esa carpeta y a tratar de encontrar un archivo con el mismo nombre, pero con extensión diferente. (los archivos autosave debería tener un archivo.bak o. Sv$ extensión) (si no puede ver la carpeta, deberá ir a herramientas -> opciones de carpeta -> ver -> y asegúrese de que la opción mostrar archivos y carpetas ocultos está seleccionado).
    5. Marque la casilla fecha de modificación de esos archivos, si la fecha y la hora tiene sentido según cuando tuvo el último archivo falla, existe una buena probabilidad de que estos archivos contienen la información que necesita, por lo que no hay necesidad de rediseñar todo.
    6. Cambiar la extensión del archivo que cree que podría ser el bueno de.bak o.sv$ a.dwg (para poder cambiar la extensión del archivo debe ser capaz de ver. Para ello, en cualquier carpeta y vaya a herramientas -> opciones de carpeta -> ver -> y asegúrese de que la opción ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos esté desactivada).
    Si la característica de guardado automático está desactivado, puede activarlo en AutoCAD yendo a herramientas -> opciones -> abrir y guardar -> y asegúrese de que la guardar automáticamente en la esquina inferior izquierda está activo y preferiblemente ajustado a cada 10 minutos o menos. Para cambiar fácilmente la hora de la función de auto guardado, utilice la variable de sistema savetime.
  1. Maya Abrir archivo Mb de Maya 2014 en Maya 2016
    Por Moritz en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-12-2016, 12:15
  2. Outlook 2007 no se puede abrir el archivo de datos pst después de reparar
    Por robertorico en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-10-2015, 20:15
  3. Nunca mas perder un archivo Cad
    Por EdiaN en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 13-08-2009, 21:34
  4. Abrir archivo de AutoCAD en Blender aprendiendo Blender 01
    Por Sinor Favela en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-04-2008, 10:34
  5. Respuestas: 3
    Último mensaje: 10-05-2006, 07:53
