Hola amigos, dejo aquí un avance de casi todas las cosas que he modelado en el último tiempo. Iré colocando apenas pueda más modelos. La planta la debo cambiar, pero es una de las primeras que le puse a la oficina. La pantalla de PC la mejoraré también, más chamfer, etc, todo. Saludos a todo (a)s.
Última edición por 3djdavid; 14-10-2016 a las 04:10Razón: titulo
Instagram @dj.vivanco
Gracias Ciberspace por pasar.
Gracias también Jorgelillo, y sí, la moldura creo que va en exteriores, así que, la colocaré en la madera del mesón y le daré ese material, para ver si encaja. En cuanto a la rueda, la dejo ahí mi robotito. Creo que la colocaré por fuera, pero cuando termine el bugatti. Saludos.
Hola, tanto tiempo, un avance de esto que no tiene ni pies ni cabeza, tuve un poco de tiempo y algo cambie, los renders de 04:45:00 hrs.
Ahora mismo hice otras modificaciones, está aún en el horno, reduje el bump del monitor, un poco menos de reflect también.
Aquí otra prueba de 6 horas, ja
Baje el bump al monitor, pero me falta modelar, eso haré. Muchas gracias a Carolina (3DCarolina), que me dio permiso para usar un render precioso de Ella. Lo he puesto en el primer monitor como fondo de escritorio.
Última edición por 3djdavid; 27-10-2014 a las 16:54Razón: Imagen 3DCarolina
Hola. Te está quedando bastante bien
El bump del monitor desde luego no tenía mucho sentido, aún que me sigue fallando un poco el culo del monitor, lo veo muy largo. Me encanta la maceta :3 El bump de la mesa te ha quedado de lujo, el robot es muy cuco, pero no me acaban de convencer las texturas de los ojos ni la cabeza, tienen un granulado diferente al cuerpo (o soy yo), el armario lo veo un poco pobre, creo que unos libros lo mejorarían bastante, y para acabar, no entiendo muy bien la función de ese armario cerrado que hay dentro? Un monitor? Chulo queda, pero es raro. Ah que se me olvidaba, la montura qué le has añadido al mueble de delante, pienso que quedaría mejor con textura de madera, como si lo hubieran talládo en ella. Y una silla para él pobre que utilice el PC :$.
Espero que no te moleste, es solo opinión y con la mejor intención.
Primero darte las gracias por tus observaciones, que me ayudarán mucho, así que, obviamente no tendría por que molestarme.
Bueno, la parte del monitor, había pensado en eso, y justamente lo estoy modificando, le daré más detalle, las ranuras y todo lo demás, botones, etc.
El armario cerrado, era para él server en mí antigua oficina, en una estación de combustibles. Ahora estoy en otra.
La moldura esa no sé dónde ponerla. Tu idea es muy buena, quizás coloco otras dos más en los otros costados, no sé.
Pondré también la silla qué usaba y además el teclado, teléfono, calendario, etc.
Nuevamente gracias y por favor siéntete libre de comentar lo que desees amigo.
Hola de nuevo, hice algunos ajustes y agregue otros objetos. Estuve limpiando la escena y ordenando los layers también.
Aproveché para hacer otro render más de prueba y esto es lo que salió luego de un poco de retoque con PS.
No se fijen por favor en el soldadito, se mimetizó mal. (bueno, la culpa es de botito, pero solo quiere ayudar a hermosear mi oficina).
Ahora comenzaré a mejorar:
1.- Las cajas de filtros de lubricantes= cambiar texturas repetidas (todas).
2.- Articular robot y agregar detalles= manos, boca, ojos, etc
3.- Más detalle en hojas de la planta
4.- Más detalles en monitor y agregar teclado, mouse, apoya muñecas, lapiceras, calendario y calculadora, ah, y la impresora de punto (muy ruidosa era, uf.)
5.- Agregar revistas y más papeles por todos lados
6.- mm.
No sé que opinan Uds?
Se you.
Esto ya va tomando forma, lo que parecían un montón de objetos inconexos ya van forma de conjunto, me gusta mucho ese material semitransparente de la silla, en la anterior toma no se apreciaba, pero en esta última.
¿Al cactus le vas a poner espinas o lo dejas así para qué parezca de juguete? Yo lo dejaría así queda más original que un cactus de verdad.
Por cierto, quería felicitarte por los vídeos de YouTube, aunque con audio se seguirían más fácilmente. Saludos.
