Resultados 1 al 10 de 17
Tema: 4gb de Ram y Pentium d940
    May 2006
    4gb de ram y pentium d940
    Hola. Tengo una procesador Pentium d 940 3,2 GHz con una placa base gibabyte GA-81945p-g. Y una t, gráfica sappire de 512 Mb. El problema es que tenía 2 Gb de Ram y ahora tengo 4 Gb de RAM. Cuando arranco me dice que solo tengo 3,2 Gb de Ram, ¿es normal? Me han dicho que es normal, ya que la placa base se queda el resto de memoria para no sé qué. No me lo creo. También he oído que Windows solo reconoce hasta 2 Gb, solamente el 64bits reconoce los 4 Gb. Es verdad o es problema de la placa base? Muchas gracias, a ver si alguien sabe algo. Saludos.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Todo lo que te han dicho es verdad.
    Jul 2003
    Windows XP service pack 2 en teoría reconoce hasta 4 Gb, pero en la práctica tiene problemas para reconocer más de esos 3 Gb, y eso de que la placa se queda con la memoria es totalmente falos a no ser que sea una placa con gráfica integrada, pero en ese caso se podría quedar como máximo con 128 Mb de RAM. Yo en principio descartaría que fuese la placa o que tuviese una versión de Bios que no fuese correctamente y si es posible probaría a instalar XP.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Y eso de que la placa se queda con la memoria es totalmente falso.
    Se los queda el sistema operativo que para el caso es lo mismo.
    Jul 2003
    El no está diciendo la Ram libre disponible sino la Ram total que tiene que es muy diferente.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    A ver, de los 4 Gb que tiene, los 800 Mb que desaparecen se los apropia la Bios para operación referentes a las ranuras PCI, por eso nunca aparecerán 4 Gb en Windows. Se puede cambiar el memory hole en la Bios, pero eso solo produce inestabilidad.
    May 2006
    Mas o menos es lo que me habían dicho. Aun así, creo que algo me falla, los tiempos de render, después de comparar en el foro con los tiempos que aparecen en las tablas de los procesadores que están por ahí, son mucho más altos de lo que les sale a compañeros con el mismo procesador y menos memoria RAM. A que puede será puedo tener algo mal configurado.
    Bueno, `poco a poco, y gracias por responder tan rápido.
    Jul 2003
    Para eso no es necesario reservar en absoluto 800mb, además recordar que el memory hole es algo que hoy en día no sirve para nada y su uso actualmente es una estupidez ya que solo servia para compatibilizar en sistemas operativos muy antiguos.
    Última edición por neo_spain; 28-08-2006 a las 11:59
    May 2006
    Entonces, resumiendo, es cierto que la Bios se queda con lo que falta de memoria, Ram o es que realmente falla algo en Windows, o es la placa base, que ahora mismo estoy hecho un lío.
    Usuario completo
    Jun 2006
    Tiene razón Mesh. Y no es que la Bios se quede o se apropie de los 800mb. El problema es que hay dispositivos que usan una dirección de memoria dentro del 4º giga. Aunque el dispositivo use solo un poco del rango, esto inutiliza todo el bloque de memoria restante a partir de ese punto, a efectos de uso por la RAM.
    Si puedes ver las direcciones de memoria que usan los dispositivos, veras que alguno de ellos tiene una dirección por encima del 3 y por debajo de 4 Gb. Ese es el que te marca el límite de memoria.
    Por eso este límite es diferente en cada máquina, porque depende de cómo se mapean las direcciones de los dispositivos.
    Kuenh: para usar 3 Gb, tienes que poner el switch /3 Gb en el boot.ini, sino te usa 2 Gb.
  1. Vendo PC completo Pentium d 940 3,2 ghz
    Por M0L en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 04-05-2011, 20:38
  2. Vray con Pentium IV
    Por ancemo5 en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 29-03-2009, 14:02
  3. Intel Pentium
    Por mr_bahamuth en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-08-2006, 17:51
  4. Pentium d AMD Opteron 144
    Por NapalmCandy en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-06-2006, 17:47
  5. Pentium centrino
    Por liberado en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 18-06-2005, 15:00
