Resultados 1 al 10 de 11
Tema: 2 redes independientes
    Jan 2006
    Hola a todos. Este es mi primer mensajes. Tengo un problema con la red de mis ordenadores. Tengo 2 conexiones de red, una para internet, y otra interna entre varios ordenadores (gigabit). Ambas conexiones son independientes. Internet y la red interna no están en el mismo switch/hub.
    La conexión de internet, usa una IP automática, que el servicio que me da el acceso a internet me asigna cada vez que me conecto.
    La red interna usa una IP fija, que varía en su último dígito en cada ordenador.
    Me han recomendado que ponga la red interna en el mismo router que internet. Pero me niego a hacer eso, por varias razones:
    El router es de 10/100 y da acceso a internet a todos los ordenadores, y me obligaría a instalar antivirus y firewall en todos los equipos, de trabajo y de render.
    Con la configuración de 2 redes independientes, solo un equipo tiene acceso a las 2 redes, a internet y a la red interna, este equipo es el único que tiene antivirus y firewall, es el equipo que uso habitualmente para trabajar y acceder a internet.
    Los demás equipos, solo tienen acceso a una red, la interna, que además va en Gigabit, (muy muy rápida) y además los equipos tienen instalado lo básico, y no tienen antivirus ni firewall, van muy bien.
    El problema es que en el equipo que uso para trabajar habitualmente, y que accede a las 2 redes, me da conflictos de IP, y normalmente no funcionan las 2 a la vez, o si funcionan, tardan mucho en conectar.
    Seguro que hay alguna manera de configurar las conexiones de red mejor.
    Necesito que algún gurú de este foro me de algún consejo. Muchas gracias.
    Supongo que tú equipo tiene dos tarjetas, una de ellas en plan:
    - 192.168.1.xxx // masc: 255.255.255.0 - Lan de internet -
    - 192.168.2.xxx // masc: 255.255.255.0 - LAN Gigabyte -.
    Y cada una de ellas conectada a un router/switch como convenga, esto debería crearte dos segmentos de red independientes y sin conexión entre ellos que es lo que tú quieres.
    Si el esquema es este no entiendo cómo te puede estar dando problemas de IP, quizá tengas AML configurado el servicio DHCP en el router de internet y de vez en cuando te de una IP del segmento 1.
    ¿Qué so tienes puesto? He trabajado con win2003 server con 3 tarjetas y corría como un demonio así que, tampoco entiendo eso de que te tarde mucho si tienes las IP en manual.
    Solo se conecta a internet tu ordenador?
    Cuantos ordenadores tienes en la red interna?
    Que tipo de IP tienes en tu red interna?
    - 10.xxx.xxx.xxx.
    - 172.16.xxx.xxx.
    - 192.168.xxx.xxx.
    Cuenta un poco más y con un poco de suerte te lo apañamos. Saludos.
    Jan 2006
    Así es exacto.
    ¿Qué es eso de IP del segmento 1?
    La conexión de internet: es IP dinámica: 192.168.xxx.xxx (por medio de cable o wifi).
    La conexión de red interna: 170.0.0.xxx (aunque he probado otras y siempre pasa lo mismo).
    Masc: en ambos casos es 255.255.255.0.
    En la conexión de internet viene impuesta. Y en la red interna la uso así también por que el Backburner usa esa también.
    So Windows XP en todos los ordenadores.
    5 equipos: 2 de trabajo y 3 de render.
    Sólo 1 equipo se conecta al router de internet y a la red interna. Los otros 4 equipos se conectan solo a la red interna, y van bien, se conectan rápido.
    También me han comentado que debería crear un dominio para la red interna, pero no sé qué es ni qué ventajas tiene configurarla así. Gracias, un saludo.
    Última edición por ales3ds; 05-01-2006 a las 14:31
    Oct 2005
    A la segunda red le estas dando un rango de direcciones que no es para uso privado. Como mencionó Mario los rangos para uso privado son:
    Prefijo 10/8, direcciones 10.0.0.0 a 10.255.255.255.
    Prefijo 172.16/12, direcciones 172.16.0.0 a 172.31.255.255.
    Prefijo 192.168/16, direcciones 192.168.0.0 a 192.168.255.255.
    Estas usando un rango que comienza en 170 y esto puede crear problemas en la maque que está conectada a internet y a tu red interna. También revisa que las máscaras de red las estés poniendo correctamente.
    Espero te sea útil el pequeño aporte. Saludos.
    Me refiero a las IP de internet, las que yo he nombrado como 192.168.1.xxx.
    Lo de usar unas IP fuera de las denominadas privadas puede dar problemas, aunque si dices que funciona bien quizá habría que buscar la causa en otro sitio, aunque yo empezaría por cambiar esas y luego seguir buscando a ver qué pasa.
    Si solo hay una máquina que se conecta a internet, ponle la IP fija (la interna) para ver si puede haber problema en eso.
    Lo del dominio, no tiene mucho sentido (opino). Y si no recuerdo mal es necesario un equipo con Windows server para gestionar un servicio que se llama active directory, es decir, el dominio.
    Esto te permitiría gestionar mejor el acceso de los usuarios a ciertos recursos de la red, como almacenamiento en red, impresoras, que sus archivos estén disponibles en cualquier ordenador de la red, creo que para tu caso no es necesario ni conveniente, ya que la red es y genera bastante trafico. Un saludo.
    Jan 2006
    La IP y DNS de internet esta configurada como automática. Y la conexión a internet le asigna una IP de tipo: 192.168.2.xxx (ip dinámica).
    La IP de la red interna la he cambiado varias veces:
    10.0.0.xxx.
    172.16.0.xxx.
    192.168.0.xxx.
    En ninguno de los casos se soluciona el problema. En cuanto activo la conexión interna, pierdo la conexión a internet.
    Es necesario configurar un DNS en la conexión de la red interna? Para que es? Gracias.
    Nov 2005
    Bien, no sé si te he entendido bien, pero si el ordenador que accede a internet. Esta en las dos redes internas, la posibilidad de infección mediante virus es posible.
    Dns es el acrónimo de domain name server, pamos resuelve los nombres de dominios a.
    Ips que es lo que realmente con lo que funcionan las máquinas en internet, a modo de.
    Ejemplo una IP de Google 66.102.9.104 si lo pones en tu navegador accederá a google.
    Pero es mucho más fácil recordar www.google.com que eso o ¿no?
    Yo lo haría en tu caso, mete todos los ordenadores en el hub del router.
    Asigna la pasarela del router(Gateway) al ordenador que quieres que tenga salida a.
    Inet y a las demás dejas el Gateway vacío, si el router está en 192.168.1.1 ese seria el.
    Gateway, y en los demás ordenadores vas poniendo IPS en el mismo rango 192.168.1.2.
    192.168.1.3, y así, deshabilita el DHCP (dynamic host control protocol) que lo qué.
    Hace es asignar las IPS automáticamente en la intranet.
    Otra cosa que no veo que la tengas muy clara, tu IP publica (con la que sales a internet).
    No tiene nada que ver con la privada (la de la intranet ex. 192.168.1.2) y la publica es.
    Igual que sea dinámica o estática, nos da exactamente igual en este caso. Un saludo.
    Jan 2006
    Amok, gracias por tu respuesta, pero el tema no va por ahí. El equipo que tiene acceso a las 2 redes (la de internet y la red interna) si tiene antivirus y firewall. Un virus solo puede acceder desde internet a la red interna pasando por ese equipo, y esta protegido, así que, la posibilidad es mínima.
    La red interna usa un switch Gigabit, que me da transferencias entre ordenadores de 30-50 Mb/s. Así que pasar todos los ordenadores por el router de internet sería un desastre, por que va a 100 mbits (10 Mb/sg).
    La IP del router de internet, no la puedo configurar manualmente.
    Eso me han dicho en la compañía que me da el acceso a internet (auna). La configuración es automática, y el router se encarga de asignarla. De vez en cuando cambia sola.
    Si no creas un dominio (que ya digo que creo que no es bueno/necesario) no necesitas para nada un DNS, serviría para poder conectarse a cada una de las máquinas sabiendo su nombre en lugar de saber su IP.
    Pero como los servicios de render en red usan la IP y para saber el nombre de un ordenador lo puedes mirar en mis sitios de red, pues te lo ahorras.
    Incluso si me apuras mucho, podrías editar un ficherito (que ahora no recuerdo cuál es) en el que relacionas un nombre con una IP.
    Ejemplo: haces ping Juan y el so mira en la tabla de resolución de DNS y hace ping a la dirección IP que le corresponda.
    Pero ya digo que creo que eso no tiene nada que ver en tus conflictos de IP.
    Nov 2005
    El archivo en cuestión se llama lmhosts, contiene números IP que se relacionan. Con nombres netbios de las máquinas en red, pero efectivamente nada que ver.
    Con conflictos IP, esos conflictos se dan cuando dos máquinas llevan la misma IP.
    Revisa si tienes las máquinas con DHCP, y alguna igual asignada a mano. Suerte.
  1. Blender Animaciones independientes en un modelo
    Por Ladiv en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-12-2014, 16:59
  2. Rebderizar elementos independientes
    Por daking en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-07-2007, 11:27
  3. Renders independientes en 3ds Max
    Por dan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-10-2004, 17:20
  4. Texturas en caras independientes
    Por mac++ en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 04-06-2004, 04:14
  5. Blender: nuevas versiones independientes
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Último mensaje: 15-02-2003, 20:57
