Resultados 1 al 10 de 21
Tema: 2 preguntas sobre Ubuntu
    Tresmiltornillero
    2 preguntillas sobre ubuntu
    Se me olvidó y lo planteé en su momento y ahora no lo recuerdo, y no encuentro nada buscando, solo 2 preguntas:
    -Cómo hacer que un fichero creado con getedit sea ejecutable (tiene una secuencia de comandos).
    Como saltar a un directorio en otra rama sin saltar atrás con tanto CD, y luego ir bajando a otras carpetas con otros tantos cds. (por ejemplo, saltar de mi carpeta personal a /opt.
    Thankos.
    Tresmiltornillero
    Primera pregunta, ya lo encontré: foros 3dpoder..
    Me falta la segunda pregunta.
    Apr 2006
    Ni idea Leander te paso este enlace comandos - Guí*a Ubuntu por si te es de utilidad. Un saludo.
    Tresmiltornillero
    Gracias. ¿Hay alguna manera de crear un icono en el escritorio que haga de ejecución Bash, por ejemplo, Bash mis _comandos donde el fichero mis_comandos esta ubicado en la carpeta personal?
    Tresmiltornillero
    Bueno, esto ya funciona, todavía me faltan algunos atajos directos desde el escritorio y cambiar iconos y ala. Y va rápido.
Nombre: Pantallazo.png
Visitas: 232
Tamaño: 219.0 KB
    Tresmiltornillero
    Ostias, ahora que lo pienso. Lo único que me retenía de usar Ubuntu y seguir con Windows es Animation Master, pero ahora que no lo uso.
    BlenderAdicto
    Jan 2004
    Creo que te puedo responder a la segunda pregunta. No sé si sabrás algo sobre lo que te voy a poner. Para navegar entre directorios debes aprovecharte del autocompletado y entender todo lo que te muestra la línea de comandos.
    Ejemplo practico:
    -Estoy en el directorio raíz (/), con el usuario David (usuario no root $), en la máquina sobremesa:
    David@sobremesa:/$
    - Cambio a /home/David con el símbolo ~, el atajo que representa el directorio home del usuario actual:
    cd ~
    pulos return.
    David@sobremesa:~$
    (estando en cualquier directorio puedo usar este atajo para ir al home)
    - Vuelvo al directorio raíz con el símbolo /, el atajo que representa el directorio raíz:
    cd /
    pulos return.
    David@sobremesa:/$
    (estando en cualquier directorio puedo usar este atajo para ir al directorio raíz)
    - Ahora quiero ir al directorio /usr/:
    cd /u, y pulsando el tabulador me autocompleta, cd /usr/
    pulos return.
    David@sobremesa:/usr$
    - Si hubiese querido ir a /usr/bin/:
    cd /u, tabulador, cd /usr/, cd /usr/b, tabulador, cd /usr/bin
    pulos return.
    David@sobremesa:/usr/bin$
    - El uso de los atajos es muy útil.
    Desde el directorio /usr/bin/ (o cualquier otro) podría volver al home con cd ~ o al directorio raíz con cd /. O viceversa, siempre empezando desde atrás, desde el directorio raíz /, y autocompletando con el tabulador.
    El autocompletado de rutas.
    Introduce cd /usr/ y sin darle al introducción pulsa dos veces el tabulador. Te mostrara todos los directorios dentro de /usr/. Introduciendo la primera letra de cualquiera de ellos y pulsando tabulador te lo autocompletara. Y podrías repetirlo hasta llegar al directorio que te interesa.
    Por último, coincidencias en nombres.
    Puede ocurrir que al autocompletar con tabulador te encuentres con que hay dos o varios directorios que empiezan por la misma letra. En ese caso introduciendo la primera letra y pulsando tabulador dos veces te mostrara los posibles directorios que empiezan por la misma letra. En caso de que por hola también haya coincidencia de dos letras puedes seguir usando el tabulador para ver los posibles directorios.
    Hay aún más posibilidades para facilitar el acceso a directorios y archivos en consola, pero sería demasiado por ahora. Me parece que me ha quedado un poco lioso. Es solo cuestión de práctica y de buscar por ahí información al respecto. Saludos.
    "Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Quizá se ve mejor si pones ejemplos. Voy a poner una jerarquía incompleta de lo que hay en mí sistema de archivos: En la carpeta raíz (/) tengo los siguientes directorios:
    Backup cdrom home lib mnt proc srv usr.
    Bin Dev initrd lost+found multimedia root Sys VAR.
    Bot etc initrd, img media opt sbin tmp vmlinuz.
    Mi carpeta personal está dentro de.
    /home/marte.
    Dentro de mi carpeta personal tengo, por ejemplo, la carpeta DC donde guardo los guiones que trabajo con Pit, y la carpeta de las descargas del Messenger que se llama amsn_received.
    Si Pit me envía el último guión, y yo quiero moverlo a la carpeta DC, tengo múltiples posibilidades, a saber:
    Suponiendo que estoy en mí carpeta personal (en la que te puedes colocar haciendo simplemente CD, sin ningún argumento, que es lo mismo que CD ~):
    Mv amsn_received/guion, doc DC/.
    Estando en cualquier carpeta:
    Mv ~/amsn_received/guion, doc ~/dc/.
    Mv /home/marte/amsn_received/guion, doc /home/marte/dc/.
    (Y todas las combinaciones).
    Estando en amsn_received:
    Mv guion, doc./dc/.
    Mv guion, doc ~/dc/.
    Mv guion, doc /home/marte/dc/.
    Estando en DC.
    Mv./amsn_received/guion, doc.
    Mv ~/amsn_received/guion, doc.
    Mv /home/marte/amsn_received/guion, doc.
    Usando tabulador para el autocompletado, como Koex indica, la navegación entre directorios es harto rápida.
    Lo del icono de la ejecución Bash desde tu escritorio, teniendo mis_comandos en tu carpeta personal:
    -De forma absoluta: Bash /home/Leander/mis_comandos.
    De forma relativa: Bash./mis_comandos (subes una carpeta, que es dónde está tu directorio personal, y ahí tienes el archivo).
    De forma relativa a tu carpeta personal: Bash ~/mis_comandos.
    Es muy fácil.
    Tresmiltornillero
    Vaya, huy, imprimo todo eso que habéis escrito y lo miro en un rato. Muy agradecido a ambos.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Sólo añadir (que se me ha pasado) que, en el estilo de dirección relativa. significa nivel anterior. significa este nivel y / significa carpeta.
    Cuando he puesto algo como mv loquesea, podría haber puesto también mv loquesea./.
    Se podría traducir como mueve loquesea al sitio/carpeta donde estoy actualmente.
    Se podrían retorcer las cosas con algo como.
    Mv /home/marte/amsn_received/./dc/./amsn_received/././marte/amsn_received/guion, doc /home/marte/dc/./././home/./marte/./marte/dc/./.
    Por ejemplo.
  1. Preguntas sobre 3ds Max
    Por JoseRa41110 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-06-2013, 11:53
  2. Preguntas sobre hair fur sobre las que no he hallado respuesta
    Por Shadow en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 13-04-2013, 17:13
  3. Blender Preguntas sobre rig IK rig
    Por Nellie en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 13-02-2012, 21:24
  4. Preguntas sobre los id s
    Por alextula2 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-05-2008, 23:12
  5. Preguntas sobre Biped
    Por paranoidandroid en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-09-2006, 20:13
