Resultados 1 al 10 de 11
    Monitor de 19?
    Estoy pensando en comprar un nuevo monitor de 19 CRT para trabajar con el max, he visto estos modelos: el LG f900p y Philips 109p40, no quiero gastarme más de 360 euros (60.000 pesetas). ¿Cuál me aconsejáis? He oído que el Philips tiene unas líneas para la apertura de rejilla que se ven, ¿esto molesta? ¿conocéis algún otro modelo que por ese precio este mejor? Un saludo de jaca.
    Feb 2003
    Monitor de 19?
    Yo he estado mirando un monitor Dell (los venden sueltos en su web) que tiene muy buena pinta y se puede elegir en negro o gris. 263 euros iva y transporte incluido con 3 años de garantía.
    Especificaciones técnicas tipo de pantalla / diagonal útil: 19 fst / 18.0.
    Pitch: 0.25 mm.
    Resolución: 1600 por 1200 a 75 Hz máximo (1280 por 1024 a 75 Hz óptimo).
    Frecuencia: 30-96 Khz horizontal, 50-160 Hz vertical.
    Consumo: 110w máximo.
    Alimentación: 100-240 vac, 50/60 Hz.
    Conexión: 15 de miniatura (análogo).
    Dim. (alto x ancho x largo): 17.7 (450mm) x 17.3 (440mm) x 18.3 (464mm) / 21 kg.
    Monitor de 19?
    Por ese precio te recomiendo un Mitsubishi Diamond profesional 930 sb 19 (color negro), yo tengo dos y estoy realmente contento, los compré a 340 euros cada uno, una calidad superior, muchas prestaciones a la hora de hacer ajustes, y diseño exterior realmente bonito (a mí me gusta), un saludo.
Nombre: dp930sb-bk_right_big_599.jpg
Visitas: 312
Tamaño: 4.6 KB
    Sep 2003
    Monitor de 19?
    Hola, coincido con PP, el Mitsubishi está muy bien, yo tengo el hermano pequeño de ese (750 sb) y es la caña, estos también tienen las dos rayas, y antes de tenerlo estaba preocupado por si se iba a notar mucho, y bueno, yo sinceramente no veo nada, a no ser que te fijes mucho y sobre un fondo blanco, por ejemplo, yo ahora las estoy intentando ver mientras escribo el mensaje y no las distingo, en fin, el Mitsubishi es una muy buena opción, y si te lo puedes permitir te compras también el Mitsubishi 3000 GT, un saludo.
    AUPA LA REAL!!!! TXURI URDIN TXURI URDIN MAITEA
    Muchos se preguntan si existe vida inteligente en otros planetas, yo me pregunto si la hay en este.....
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Monitor de 19?
    Mitsubishi y Sony utilizan tubos que salen de la misma cadena de montaje, y creo que Philips en los últimos modelos planos también, al igual que PP y q2easo te recomiendo Mitsubishi, son un poco más baratos que los Sony y la calidad es la misma, tengo un Diamond plus de 19 y me encanta.
    Jul 2002
    Monitor de 19?
    Hola, justo lo que quería preguntar, a ver, viendo el despliegue de marcas y modelos, me da un poco de vergüenza preguntar esto, pero, desde the Tujez of the world, como dice Askelmar, pregunto. Alguien utiliza, está utilizando, utilizado o ¿sabe de alguien que use monitores marca AOC? Al parecer feneció mi monitor viewsonic e773 de 17 pulgadas, y vi la página del negocio donde suelo comprar el hardware que utilizo, un monitor AOC, de 19 pulgadas, modelo 9 GLR (había otro 9 KLR) a un valor de 215 dólares.
    Quería saber si alguien me puede dar una idea de la calidad de estos monitores, y sobre todo, si alguien está usándolos, para ver cómo le ido. Por supuesto, no es ni por asomo la calidad de un Sony, o los que mencionaban ustedes más arriba, pero, me conformo con que sea como el viewsonic e773 que, tal parece, llegó hasta superar el período de garantía (3 años y meses). Y sonó como arpa vieja.
    Desde ya muchas gracias, un saludo a todos, saludos capitán Piluso.
    pixar
    Jul 2002
    Monitor de 19?
    Perdón la pesadez, pero agregando más información al tema del monitor AOC del mensaje anterior aquí les dejo información del monitor del que les hablaba (escribía).
    9glr (modelo de AOC).
    Crt: size (diagonal): 19 (48.3cm).
    Fst.
    Viewable image size (diagonal) 18.0 (45.7cm).
    Pre-set display área 346 milímetros x 260mm.
    Signal input video: 0.7vp-p, RGB analog.
    Compatibility Vesa, Xga, svga, VGA.
    Scan frequency horizontal: 30k~95khz.
    Pixel frequency 200 Mhz.
    Max. Resolution: 1600 por 1200 / 75hz.
    Factory pre-set mode.
    User programmable mode.
    Power source universal 100~240 vac, 50Hz / 60 Hz.
    Power consumption 130 watts (max).
    Epa energy starr yes.
    Video signal connectors 15-pin mini D-SUB male.
    User controls.
    Front panel: osd Shuttle knob, standby power key.
    Osd function: contrast, brightness, h-size, h-center, v-size, v-center, zoom, pinchusion, trapezoid, pin-balance, parallelogram, rotation, 6500k, 9300k, user.s color, degauss, h/v moire reduce, recall, language, exit.
    Osd lenguajes english, Germán, French, spanish, italian, & portuguese.
    Plug & play Vesa ddc1/2b.
    Emissions standard north América: tco92, europe: tco99.
    Regulations ul, fcc, FDA, csa, tuv / GS, ce (europe only).
    Weight net: 40lbs (18.2kgs), gross: 46.6lbs (21.2kgs).
    Dimensions (wxh mm) monitor: 446x436x455, cartoon: 540 por 528x570.
    Dimensions (wxhd inches) monitor: 17.6x17.2x17.9, cartoon: 21.3x20.8x22.4.
    Loading quantity w/o pallet 20 160 PC, 40 352 PC, 40 hq 435 PC.
    Loading quantity w/ pallet 20 160 PC, 40 352 PC, 40 hq 352 PC.
    Warranty 3 year parts & labor.
    Upc code 685417109562.
    Un poco largo, disculpen, si alguien puede darme su opinión, mil gracias.
    pixar
    Sep 2003
    Monitor de 19?
    Hola, pues yo tenía uno de 17 y no me gustó como me salió, mañana te lo explico mejor, es que ahora no tengo tiempo, un saludo.
    Sep 2003
    Monitor de 19?
    Hola, a ver, al año y un poco ya sé ponía un poco borroso en Windows, curiosamente si ejecutaba alguna aplicación que rulara bajo OpenGL o d3d (juegos, salvapantallas). Al volver a Windows se veía de cine, ya no sé si era por la gráfica o por el monitor, al final creo que hice pruebas y era por el monitor (es que hace ya algún tiempo de eso), después a los 2 años y pico la ruleta del OSD iba como el culo, no había forma de bajar el brillo, contraste, valores de alineación). Y cada vez fue peor hasta que ya cuando me quise dar cuenta se le había pasado la garantía.
    Unos meses después murió tras recibir un rayo, esto ya es culpa mía, en una tormenta pensaba que había apagado el equipo y no fue así. Pues esa es mi historia con AOC, un saludo.
    Jul 2002
    Monitor de 19?
    Hola, muchas gracias por el comentario, esto me decidió a reparar el viewsonic, que no será ninguna maravilla, pero, en fin, al cabo de más de 3 años, es el primer problema que tengo, además, tuve una mala noticia en lo que se refiere a mí economía personal (espero sea momentánea), y no quiero meterme en camisa de once varas comprando un monitor.
    Seguiremos con el viewsonic, si me lo pueden arreglar, gracias.
    pixar
  1. Monitor IPS
    Por Lieka en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-07-2011, 01:55
  2. Monitor 24 Dell e248wfp por 351,20 es buen monitor
    Por arodriguezf en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-02-2008, 16:01
  3. 3ds Max 8 y su tal monitor
    Por 3DRayFX en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-12-2007, 14:24
  4. Monitor LCD CRT
    Por linithos en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-12-2006, 22:24
  5. Monitor 24 Hp
    Por CAPTAIN SPIDER en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-10-2006, 15:37
