Problemas al utilizar el plugin Pulldownit en 3ds Max
    Nov 2011
    Lightbulb Problemas al utilizar el plugin Pulldownit en 3ds Max
    Recientemente he estado probando el trial del plugin pulldownit y la verdad es que se ve muy bien. El problema está en que a la hora de realizar el Batch render para guardar la animación en imágenes (*.jpg), no se ve el proceso.
    Es decir, si realizo un playblast, la animación se ve correctamente, pero a la hora hacer el Batch, únicamente veo el frame 1 repetido una y otra vez.
    He estado mirando por todos los lados, pero no veo a nadie que le pase y no sé qué hago mal.
    Espero que alguien pueda ayudarme con este problema. Saludos.
    Podría ser un problema con la configuración del render. Asegúrate de que la extensión de archivo de salida de la animación esté configurada correctamente. Es posible que esté configurada para guardar solo el primer fotograma como una imagen en lugar de guardar la secuencia de imágenes. También verifica si la opción de "Render a File" (Renderizar a archivo) está seleccionada en lugar de "Render to Render View" (Renderizar a vista de renderización).
    Otra posible solución es intentar renderizar la animación en un formato de archivo diferente, como un archivo .avi o .mov en lugar de imágenes separadas. Si sigue teniendo problemas, también puede intentar contactar al soporte técnico de Pulldownit para obtener ayuda adicional.
  1. Plugin Pulldownit
    Por malissimo en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 09:10
  2. 3ds Max Problemas con DX10 al utilizar 3ds Max
    Por JALEM en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 13:18
  3. Tutorial: Cómo utilizar el plugin Element 3D en After Effects
    Por miruxu en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 23:26
  4. 3ds Max Problemas al instalar y utilizar SpeedTree en 3ds Max
    Por carlosmax en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 18:27
  5. Autodesk Maya Problemas al utilizar la cámara
    Por Marpontius 93 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-07-2015, 09:42
