Cómo poner contador frames en animaciones Maya
    Dec 2009
    Como poner contador frames en animaciones maya?
    He visto varios scripts para poner un contador de frames en Maya, pero no consigo hacer funcionar ninguno. Podría alguien recomendarme uno y explicarme como ponerlo? Muchas gracias.
    Thumbs up Contador de frames en Maya con script
    Si quieres mostrar un contador de frames en la vista de tu animación en Maya, puedes hacerlo mediante un pequeño script en MEL o Python. La idea es crear un HUD (Heads-Up Display) que muestre el frame actual mientras animas.
    Cómo hacerlo
    En MEL, puedes usar este comando para crear un HUD simple:
    Código:
    headsUpDisplay -section 1 -block 0 -label "Frame" -command "currentTime -q" -allowOverlap true frameHUD;
    Esto crea un HUD en la sección 1 que muestra el frame actual. Para eliminarlo, usa:
    Código:
    headsUpDisplay -remove frameHUD;
    Si prefieres Python, el equivalente sería:
    Código:
    import maya.cmds as cmds
    cmds.headsUpDisplay('frameHUD', section=1, block=0, label='Frame', command='cmds.currentTime(q=True)', allowOverlap=True)
    El HUD se actualizará automáticamente a medida que avances en la línea de tiempo. Puedes cambiar la sección para moverlo a otra esquina de la vista, o ajustar el tamaño y el color con atributos adicionales del HUD.
    No confundas este HUD con el tiempo en el panel de animación; el HUD es solo una visualización adicional. Asegúrate de no tener scripts duplicados activos, ya que podrían interferir y mostrar valores erróneos.
  1. Autodesk Maya Cómo poner el peso de los huesos a cero en Maya
    Por TALENT CRAZY en el foro Animación y Rigging
    : 13-04-2023, 17:37
  2. Respuestas: 6
    : 04-05-2015, 14:13
  3. Autodesk Maya Cómo poner plumas a un ave en Maya
    Por Michel1209 en el foro Modelado
    : 02-12-2013, 18:35
  4. Autodesk Maya Cómo puedo poner freeze y unfreeze a un objeto en Autodesk Maya
    Por CORE I7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-07-2010, 00:25
  5. Postproducción Agregar contador de frames a un video
    Por Lousabit en el foro Postproducción
    : 11-05-2009, 07:54
