Problema uso de 3ds Max con 16gb de Ram pero solo usa 2Gb
    Aug 2011
    Problema uso de 3dsmax con 16gb de ram pero solo usa 2gb
    Hola a todos.renderizo en 3ds Max con 16 Gb de Ram y si me voy al administrador de sistema veo que solo usa 2 Gb de RAM.
    Existe alguna forma de que utilice más?
    Ya estoy en una plataforma de 64 bits, pero no se me ocurre como expandir el uso de memoria del programa. Saludos.
    Mar 2005
    Si estas renderizando una tetera o una escena muy sencilla, lo normal es que te use poca RAM. Cuando te pongas con escenas complejas y motores de render avanzados, como Mental Ray, Vray u otros que hay distintos al Scanline verás cómo si que usa la memoria que tienes instalada.
    Oct 2011
    Hola colega, esto no es ningún problema, el 3ds Max va tomando la cantidad de Ram que nesesite para cada render un render muy sencillo consume 1 Gb uno un poco más pesado 2 y así sucesivamente, como dice el coleg anterioe al usar materiales Vray consume más Ram pues el realismo que otorga es te material es fasinante un realismo bastante superior, instalalo pues tienes Ram de sobra para usar el Vray claro que también depende del posesador y de la memoria de video.
  1. Soy nulo pero solo quiero un poco de creo
    Por ROTOR en el foro Modelado
    : 01-10-2012, 20:02
  2. Noticias 3D Jubilación para un freelancer pero solo uno
    Por grif3d en el foro Noticias 3D
    : 06-12-2010, 08:37
  3. Render solo objeto con sombra pero luz indirecta
    Por gol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-09-2010, 17:46
  4. Cómo hacer un inset pero que afecte solo una arista
    Por R-none 3D en el foro Modelado
    : 12-11-2009, 19:02
  5. Hardware Tengo 4 gigas de Ram pero solo se detectan 3,18 gigas
    Por Sr. Floppy en el foro Hardware
    : 14-01-2006, 18:42
