    Mar 2003
    Indesign: problemas con fuentes al empaquetar
    Hola, quisiera saber qué puedo hacer en InDesign 2.0; aparte de sustituir la fuente por otra en el documento, para que no surjan errores cuando al comprobar para hacer el paquete aparecen fuentes incompletas, lo más raro es que las fuentes que me han salido malas son: Arial Bold, Arial Italic, pero la Arial Regular se ha quedado bien.
    ¿Alguien sabe algo al respecto? Gracias.
    Si las fuentes Arial Bold y Arial Italic están dando problemas en tu documento de InDesign 2.0, es posible que las fuentes no estén correctamente instaladas en tu sistema o que los archivos de fuentes estén dañados. Puedes intentar lo siguiente para solucionar el problema:
    Verificar la instalación de las fuentes: Asegúrate de que las fuentes Arial Bold y Arial Italic estén instaladas en tu sistema y sean compatibles con InDesign 2.0. Puedes verificar esto abriendo el Panel de control de Windows y seleccionando "Fuentes".
    Comprobar si los archivos de fuentes están dañados: Si las fuentes están instaladas correctamente, es posible que los archivos de fuentes estén dañados. Puedes comprobar esto descargando nuevas versiones de las fuentes desde un sitio web confiable y reemplazando los archivos de fuentes existentes en tu sistema.
    Reemplazar las fuentes en el documento: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, puedes intentar reemplazar las fuentes Arial Bold y Arial Italic en tu documento de InDesign por otras fuentes similares que no estén causando problemas. Para hacer esto, selecciona el texto que utiliza esas fuentes y cambia la fuente a una alternativa que esté instalada en tu sistema y sea similar en estilo y apariencia.
    Es importante asegurarte de que todas las fuentes utilizadas en tu documento estén completamente integradas antes de hacer el paquete, para evitar errores en la salida. También es recomendable actualizar a una versión más reciente de InDesign si es posible, ya que la versión 2.0 es bastante antigua y puede presentar problemas de compatibilidad con fuentes más nuevas.
  1. Blender Problemas al empaquetar las texturas en FBX desde Blender
    Por lizdubu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-08-2023, 19:25
  2. 3ds Max RizomUV para empaquetar texturas
    Por 3dpoder en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-09-2022, 09:19
  3. Empaquetar imágenes en Cycles
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-01-2019, 18:18
  4. Empaquetar UV automáticamente por grupos
    Por jonylee en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-12-2010, 00:32
  5. Empaquetar proyectos en 3ds Max
    Por Xtreme637 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 30-03-2009, 01:00
