Custom properties
    Sep 2008
    Custom properties
    Hola buenas. ¿Alguien sabe si puedo usar un custom property para mover un cubo, por ejemplo, sin uso de drivers? Mediante script?
    Sería algo como esto, pero en el panel properties:
    import Bpy.
    Class addgem(Bpy, types. Operator):
    Bl_idname = Mesh, primitivegemadd.
    Bl_label = addgem.
    Bl_description = create an offset Faceted gem.
    Bl_options = {register, undo}.
    Segments = Bpy, props. Floatproperty(name=segments.
    Description=longitudial segmentation.
    Min=0.0.
    Max=1.0.
    Default=0..
    Def execute (self, context):
    Bpy, data, objects[Cube].location.x = self, segments.
    Return {finished}.
    Bpy, utils, register_class(addgem).
    Run script- En 3dview, space - Addgem y en la parte izquierda del 3dview crea un slider que mueve el cubo.
    Se podría hacer esto en el panel properties? Gracias.
    Última edición por rulflink; 04-05-2011 a las 17:29
    si quieres ver algo mas...... www.rulflinks.blogspot.com
  1. Por que no me deja utilizar el Color Management en Output Properties?
    Por Max_Gal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-09-2023, 13:20
  2. No aparece stars en world properties
    Por rgisbert en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-02-2018, 16:35
  3. Respuestas: 0
    : 19-05-2013, 02:59
  4. Vray properties
    Por liberado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 18
    : 17-06-2005, 07:32
  5. XSI: para que es el override object properties
    Por Leander en el foro Modelado
    : 16-02-2005, 22:19
