Consulta sobre RayFire como logro incluir fuego y humo en la simulación
    Apr 2006
    Estimado. Estoy experimentando una simulación con el RayFire, sin embargo, no sé cómo agregarle las partículas, el humo y demás efectos que aparecen, existe unas pestañas para marcar tanto el fuego, como el humo y demás partículas con los parámetros, pero en el render final no aparece nada y en los tutoriales oficiales no lo explican en detalle, si alguno de ustedes ya probo con este efecto me podría informar donde estoy fallando. Saludos y gracias.
    Alberto.
    Thumbs up Agregando partículas y efectos como humo y fuego en RayFire
    En RayFire, los efectos de partículas, fuego y humo no se generan automáticamente al demoler objetos; debes configurarlos explícitamente y asegurarte de que tu motor de render los soporte. Muchos usuarios encuentran que, aunque activan los parámetros en RayFire, nada aparece en el render final si no se siguen estos pasos:
    Pasos clave:
    1. Verificar el motor de render
    - RayFire genera efectos compatibles principalmente con Standard/Physical Renderer.
    - Si usas V-Ray, Arnold o Corona, necesitas mapear los efectos de partículas a sus sistemas (por ejemplo, PFlow/VRayParticleMtl para V-Ray).
    2. Activar partículas/humo/fuego
    - En el panel de RayFire, dentro de Effects / Particles, marca los tipos de efectos que quieres:
    - Smoke para humo
    - Fire para fuego
    - Custom Particles para otras partículas físicas
    - Ajusta los parámetros: velocidad, tamaño, duración y densidad.
    3. Asignar materiales y sistemas de render
    - RayFire solo crea los eventos de partículas; necesitas un PFlow (Particle Flow) o Thinking Particles para que aparezcan en el render.
    - Asigna un material de tipo volumétrico para humo/fuego si quieres que se vea correctamente.
    4. Previsualización y caché
    - Antes de renderizar, haz Bake Simulation para crear cachés de partículas.
    - Sin el bake, los efectos solo se ven en viewport y no se renderizan.
    5. Render final
    - Usa un render que soporte partículas y efectos volumétricos.
    - Activa Motion Blur si quieres que las partículas se vean más dinámicas.
    Consejo:
    - Muchos usuarios confunden el panel de Effects con un generador automático; en realidad, RayFire produce los datos de partículas que luego deben conectarse a un sistema de partículas y material compatible para que sean visibles al renderizar.
  1. 3ds Max RenderWarps de FumeFX deforma humo y fuego sin recalcular la simulación
    Por 3dpoder en el foro Partículas y Dinámicas
    : 11-10-2025, 21:55
  2. Frames corruptos en Render de animación con simulacion de humo y fuego
    Por CharlyBar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-05-2021, 22:59
  3. Cómo logro este efecto con RayFire
    Por AIZZI en el foro Partículas y Dinámicas
    : 11-01-2009, 20:52
  4. RayFire como incorporo humo
    Por AIZZI en el foro Plugins y Scripts
    : 15-12-2008, 16:54
  5. Cómo logro la simulación de un desrumbe en 3ds Max
    : 26-07-2008, 17:37
