Colisiones hair fur por splines
    Hola, estoy modelando una mujer, el pelo he hecho con Splines y todo bien, el problema es que, al activar las colisiones no hace nada, he añadido el cuerpo en la casilla de colisiones y tampoco, sabéis la solución? He buscado en carios foros, pero no encuentro nada, otra cosa curiosa que he visto es que cuando renderiza el pelo, solo utiliza 1 procesador, aunque tengas 2 Opteron como es mi caso, un pena porque los tiempos se hacen un poco lentos, saludos y gracias por adelantado.
    Thumbs up Colisiones y render de pelo en 3ds Max con Splines
    En 3ds Max, cuando trabajas con pelo creado a partir de Splines (usando Hair & Fur o Hair Space Warp), hay varias razones por las que las colisiones no funcionan y por qué el render solo usa un procesador:
    1. Configurar correctamente las colisiones
    - Selecciona el modificador Hair & Fur en tu objeto.
    - Ve a Modify > General Parameters > Dynamics y activa Enable Hair Dynamics.
    - En Collision Objects, añade tu cuerpo.
    - Asegúrate de que el modificador Editable Mesh/Poly del cuerpo tiene Use in Hair Dynamics activo.
    - Comprueba que las colisiones no estén demasiado suaves; ajusta Frontal/Side Collision Offset a un valor pequeño para que el pelo se acerque al cuerpo sin penetrarlo.
    2. Verificación de escalas y unidades
    - Hair Dynamics es sensible a la escala de la escena. Para humano, asegúrate de que las unidades de 3ds Max están en metros o centímetros consistentes.
    - Si el pelo es muy fino o las Splines muy largas, la física puede comportarse extraño; reduce la longitud o aumenta la resolución del pelo.
    3. Optimización de render con múltiples núcleos
    - El pelo con Splines y Hair & Fur clásico en versiones antiguas de 3ds Max solo utiliza un hilo para calcular el render del pelo.
    - Para aprovechar múltiples núcleos, puedes:
    - Usar Hair & Fur con Mental Ray/Arnold y convertir el pelo a meshes antes del render.
    - Probar el Hair and Fur Tessellation y usar un motor de render que soporte multithreading para geometría.
    - En versiones recientes de 3ds Max, Arnold o V-Ray Hair & Fur sí usan varios núcleos de manera más eficiente.
    4. Pruebas y soluciones alternativas
    - Para debug, reduce el número de hairs y prueba las colisiones; si funcionan, ajusta la densidad y longitud.
    - Para el problema del procesador, la conversión a editable poly + meshs con shader de pelo simulado suele ser la solución más rápida para render final.
  1. 3ds Max Hair and fur max 2008 hair and fur 2010 sombras
    Por akull en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 05:36
  2. Colisiones en x3d
    Por FANTASMAA2004 en el foro Quieres presentarte
    : 13-03-2009, 11:02
  3. Hair FX Ornatrix hair and fun ayudadme
    Por franchute25 en el foro Modelado
    : 06-01-2009, 14:25
  4. Problemas con el Hair and Fur en el tema de colisiones
    Por chinatown en el foro Plugins y Scripts
    : 07-01-2008, 01:44
  5. Truco hair fur colisiones
    Por NeCRoManCeR en el foro Partículas y Dinámicas
    : 21-05-2006, 04:30
