Cómo hacer una simulación de cortes de pelo cayendo
    Apr 2007
    Thumbs up Cómo hacer una simulación de cortes de pelo cayendo
    Hola nuevamente, saludos a todos, para empezar estoy con una idea a la cual estoy tratando de ver que maneras puedo plantearla.
    Necesito hacer un camino a través del cual caigan mechones de pelo sobre una superficie lo más realista posible, ¿alguna sugerencia? Saludos.
    Thumbs up Simulación de caída de mechones de pelo sobre una superficie en Maya
    En Maya, para lograr que mechones de pelo caigan de manera realista sobre una superficie, lo ideal es combinar XGen Interactive Grooming con simulación de dinámicas. Primero, crea la superficie sobre la que quieres que caigan los pelos y asegúrate de que tenga colisión habilitada. Luego, utiliza XGen Guides para generar mechones individuales y asigna a cada uno atributos de dinámica como peso, rigidez y resistencia al viento.
    Para la animación, activa la opción Dynamic Simulation dentro de XGen, lo que permitirá que los mechones respondan a la gravedad y choquen con la superficie de manera natural. Puedes complementar con nHair si quieres control más fino sobre la colisión y la interacción con fuerzas externas como viento o turbulencia. Ajusta los atributos de fricción y repulsión en la superficie para que el pelo se acomode correctamente sin atravesarla. Finalmente, renderiza con Arnold u otro motor compatible con XGen para obtener resultados realistas de iluminación y sombras.
  1. 3ds Max Plumas en 3ds Max con simulación de pelo
    : 17-10-2015, 07:42
  2. Adobe After Effects Cómo hacer una simulación de calor
    Por jose-fenix en el foro After Effects
    : 21-06-2012, 00:19
  3. Sugerencias para hacer chorro de agua cayendo
    Por shirops en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-01-2010, 06:52
  4. Problema a la hora de hacer cortes con max
    Por Moure en el foro Modelado
    : 03-05-2009, 22:30
  5. Hacer cortes en 3ds Max
    Por PACOMAN en el foro Modelado
    : 29-04-2005, 08:35
