Partículas con RealFlow
    Sep 2007
    Thumbs up Partículas con RealFlow
    Hola, recién estoy empezando con partículas y tenía ganas de empezar con algún tutorial para que un objeto se transforme en otro mediante partículas. Saludos, foro.
    Thumbs up Transformar un objeto en otro mediante partículas en RealFlow
    En RealFlow, puedes hacer que un objeto se transforme en otro usando partículas mediante el sistema de Meshing / Particle Morphing. Primero, importa o crea los dos objetos que quieras usar: el objeto inicial y el objeto final. Ambos deben estar alineados en el mismo espacio para que la transición sea más limpia.
    A continuación, añade un Emitter sobre el primer objeto para generar partículas que lo representen. Estas partículas actuarán como portadoras de la información de forma. Luego, utiliza un daBody / Particle Morph node o el sistema de Particle Morphing en RealFlow para asignar a cada partícula su posición objetivo en el segundo objeto. Durante la simulación, las partículas se moverán gradualmente desde la forma inicial hasta coincidir con el objeto final.
    Para un efecto más realista, ajusta la velocidad de morphing, la turbulencia y la viscosidad de las partículas, de manera que la transición tenga un movimiento fluido y orgánico. Finalmente, aplica un Mesher para convertir las partículas en una malla continua y exporta el resultado para su render en tu software 3D favorito.
  1. Partículas que siguen a otras partículas
    Por rgisbert en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-07-2023, 20:35
  2. Autodesk Maya Problemas al importar partículas de RealFlow a Maya y renderizarlas
    Por daking en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:48
  3. Respuestas: 29
    : 17-05-2013, 22:17
  4. Partículas de 3ds Max RealFlow
    Por Dai-X en el foro Partículas y Dinámicas
    : 02-05-2006, 18:33
  5. Partículas que persiguen partículas
    Por daelon en el foro Partículas y Dinámicas
    : 04-02-2005, 18:10
