¿Problema al crear animación en Reactor? Ayuda con error en pantalla
    Jun 2007
    Reactores
    Estoy intentando seguir este video tutorial. http://www.youtube.com/watch?v=tbviu61fqca. Pero me pierdo un poco (entre que no entiendo lo que dice y que tengo los menús colocados de diferente manera). Creo que lo he seguido bien hasta el momento que toca algo en la barra superior, hacia el minuto 4:00. Creo le da en Reactor -> crear animación.
    Pero cuando lo hago, me sale una pantalla (mirar la captura).
    No sé muy bien lo que pasa, si he hecho algo mal, o si me falta algún plguin, o si es otra cosa.
    Una ayuda?
    Thumbs up Problemas al crear animación con Reactor en 3ds Max
    En 3ds Max, si al hacer clic en Reactor / Crear animación aparece una ventana inesperada o un error, normalmente indica que la escena no está lista para la simulación. Reactor requiere que los objetos estén organizados dentro de una Rigid Body Collection y que los solvers (Dynamic Solver, Collision Solver) estén activos. También es importante que los pivotes de los objetos sean correctos y que no tengan escalas cero o transformaciones no uniformes.
    Para solucionarlo, primero asegúrate de que Reactor esté instalado y habilitado en tu versión de 3ds Max. Crea una Rigid Body Collection y añade los objetos que deseas simular. Verifica que los solvers estén activados y conectados, y revisa la geometría para eliminar posibles problemas de pivotes o escalas. Si el error persiste, prueba en una escena nueva con un cubo y un plano; si funciona allí, el problema está en la configuración de tu escena original.
    Si se proporciona el mensaje exacto que aparece, se puede guiar paso a paso la corrección específica para tu proyecto.
  1. Impresoras 3D Prueban el acero inoxidable impreso para trabajar en los reactores nucleares
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 06-10-2025, 17:48
  2. ¿Problema al crear animación en Reactor? Guía paso a paso
    Por Floc en el foro Partículas y Dinámicas
    : 25-06-2007, 06:51
