Numero máximo de partículas
    Número máximo de particulas
    ¿Alguien sabe con seguridad cuantas partículas se come LightWave/ hypervoxels? Creo recordar que hay un número máximo, independiente del procesador.
    E moet roeien met de riemen die je hebt.
    Thumbs up Límite de partículas en LightWave con HyperVoxels
    Sí, LightWave tiene un límite máximo de partículas que puede manejar con HyperVoxels, y ese límite no depende directamente del procesador, sino de la arquitectura interna del sistema de partículas y de la memoria disponible.
    Límite técnico de partículas
    • El sistema de partículas nativo de LightWave (Emitter/FX) tiene un máximo de 1.000.000 de partículas por emisor.
    • Sin embargo, HyperVoxels no puede renderizar de forma práctica todas esas partículas debido al consumo de memoria y cálculo volumétrico.
    • En la práctica, el límite real ronda entre 100.000 y 250.000 partículas, dependiendo de la RAM, la resolución de render y el tamaño del voxel.
    Factores que afectan el rendimiento
    • Cada partícula activa en HyperVoxels genera un cálculo volumétrico, por lo que duplicar el número de partículas puede cuadruplicar el tiempo de render.
    • El tipo de HyperVoxel influye: Surface HV es mucho más liviano que Volume HV.
    • El tamaño y densidad de los voxeles determinan cuánta memoria de buffer se usa. Cuanto más grandes o más densos, más rápido alcanzarás el límite.
    Consejos para optimizar
    • Usa sprites o volumetrics basados en texturas para simular partículas distantes y reservar HyperVoxels solo para el primer plano.
    • Divide tu sistema en varios emisores más pequeños si necesitas superar el millón teórico, aunque esto aumentará el consumo de memoria.
    • Desactiva la opción Self Shadowing si solo necesitas volumen visual sin interacción de sombras compleja.
    • Si tu versión de LightWave lo permite, considera usar el sistema TurbulenceFD o DPont Volumetrics, que manejan volúmenes de manera más eficiente.
    En resumen, aunque el límite absoluto por emisor es de 1 millón de partículas, el rendimiento real con HyperVoxels suele ser estable solo hasta unas 200.000 partículas antes de que el render se vuelva ineficiente o colapse la memoria.
  1. Número de polígonos máximo?
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    : 17-12-2020, 16:03
  2. Impresoras 3D Impresora 3d por 300 máximo?
    Por drango en el foro Impresoras 3D
    : 10-09-2020, 09:20
  3. Numero máximo de luces
    Por Gabriela en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-01-2014, 23:35
  4. Batman de los 90 lo máximo
    Por pali12345 en el foro Trabajos en Proceso
    : 21-07-2010, 03:08
  5. Hardware Máximo Ram Windows XP
    Por primo en el foro Hardware
    : 14-12-2006, 15:28
