Cargar materiales y texturas a 3dStudio Max
    Feb 2006
    Hola qué tal, un saludo a todos los miembros del foro, soy nuevo en esto del 3dstudio max, apenas me acabo de recibir de arquitecto y se AutoCAD, pero tratando de experimentar en imágenes fotorrealistas estoy agarrando el 3ds Max, pues bien mi problema es el siguiente me facilitaron un CD con muchas texturas y materiales arquitectónicos, pero pues no sé cómo cargarlos al editor de materiales para poderlos aplicar, ya que solo puedo cargar los que vienen en el programa por default, si alguno de ustedes saben como lo puedo hacer se los agradecería mucho.
    Cómo cargar materiales y texturas externas en 3ds Max
    En 3ds Max, los materiales y texturas externos no se cargan automáticamente en el editor de materiales, por lo que es necesario importarlos manualmente para poder utilizarlos en tus escenas. Esto es especialmente común cuando recibes un CD con texturas arquitectónicas o bibliotecas de terceros.
    Para hacerlo, primero debes ubicar las texturas en tu disco duro y asegurarte de que estén en un formato compatible con 3ds Max, como JPG, PNG, TGA o BMP. Luego, abre el Editor de Materiales, selecciona un slot libre y, en el canal Diffuse, haz clic en Bitmap para buscar la textura que quieres aplicar.
    Si el CD incluye archivos de materiales (.mat), puedes usar la opción Open Material Library en el editor de materiales para cargar toda la biblioteca de golpe. Una vez cargados, puedes asignar estos materiales a tus objetos arrastrándolos desde el editor o usando el botón Assign Material to Selection. De esta forma podrás aplicar fácilmente materiales externos sin depender solo de los predeterminados del programa.
  1. Problema al cargar materiales
    Por Deejay Mike en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-03-2012, 00:41
  2. No se cargar materiales Mental Ray
    Por drango en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-03-2010, 15:33
  3. V-Ray Cargar materiales Vray
    Por arkloc en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-05-2009, 12:38
  4. V-Ray Cargar materiales Vray
    Por lugrana en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-03-2009, 19:30
  5. No puedo cargar los materiales de www Vray-materiales
    Por raka en el foro Quieres presentarte
    : 01-04-2008, 05:42
