Animar una rueda
    Dec 2005
    Animar una rueda
    Estoy haciendo un carro y deseo ponerlo a rodar, pero las ruedas no las he logrado animar sin ayuda del key frame. No deseo usar el key, porque es tedioso animar una secuencia larga. Sé que esto se puede hacer con Studio Max, creo que con la herramienta dinamics. En fin, no la ser usar y deseo que alguien me explique.
    Muchas gracias.
    Animar una rueda girando automáticamente en 3dsmax
    En 3ds Max no es necesario animar manualmente las ruedas con keyframes. Puedes hacer que giren automáticamente utilizando Wire Parameters o controladores de rotación basados en la distancia recorrida por el vehículo, de manera que la rueda gire según el desplazamiento del carro sin tener que animar cada frame.
    Para hacerlo, selecciona la rueda y ve a Animation > Wire Parameters. Conecta la rotación de la rueda a la posición del vehículo en el eje correspondiente. Calcula la relación usando la circunferencia de la rueda para que gire exactamente la distancia recorrida. Otra opción es usar Path Constraint para que el vehículo siga una trayectoria y, combinando con un controlador expresado, las ruedas giren automáticamente. Esto evita el tedioso proceso de keyframes y permite animar secuencias largas de manera precisa.
  1. 3ds Max Animar una rueda
    Por jhonilson en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-10-2025, 19:28
  2. Mi primer render: fallos en la animación y materiales del agua
    Por Dellamorte en el foro Trabajos en Proceso
    : 29-05-2013, 13:58
  3. Videojuegos Juego 3d Skull daddy 1 0-rueda calavera rueda
    : 07-08-2009, 16:10
  4. 3ds Max ¿Cómo repetir una animación de 20 fotogramas en una secuencia de 1000?
    Por cedenilla en el foro Animación y Rigging
    : 04-12-2008, 10:16
  5. Respuestas: 4
    : 05-05-2005, 02:13
