Una textura para cada cara de un mismo plano
    Estimados jóvenes tengo una forma plane echa en max5 y quiero saber si puedo aplicarle una textura por una cara y otra distinta por la de detrás, es para simular un viejo mapa, para animarlo y renderizarla con Vray.
    ____________________________________
    http://www.liquidhess.com
    Aplicar una textura distinta a cada cara de un mismo plano en vray 3dsmax
    En 3ds Max es posible asignar materiales diferentes a cada cara de un objeto plano usando el modificador Multi/Sub-Object. Esto permite que un mismo plano tenga un material distinto en la cara frontal y otro en la trasera, ideal para simular un mapa antiguo o cualquier objeto que necesite doble textura.
    Para hacerlo, crea un VrayMtl y añade varios sub-materiales dentro de un Multi/Sub-Object Material. Asigna el material 1 a la cara frontal y el material 2 a la cara trasera seleccionando las caras en el modo Polygon y asignando el ID de material correspondiente. Luego, al renderizar con Vray, cada cara mostrará la textura deseada sin interferir con la otra, permitiendo animar o mostrar el mapa con doble superficie de manera realista.
  1. Respuestas: 5
    : 25-03-2020, 15:31
  2. Texturizar la cada cara por separado y encajar textura
    Por IDROID en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-08-2011, 11:09
  3. Mismo objeto un material por cada cara como
    Por shirops en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-08-2010, 15:38
  4. Imagen diferentes en cada cara del cubo
    Por Lycan en el foro Modelado
    : 30-04-2010, 22:47
  5. Mapeado repitiendo la misma textura en cada cara del objeto
    Por peaton en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-12-2009, 11:40
