Crear secuencias de imágenes Footages
    Jun 2002
    Hola. Por favor, alguien sabe de alguna página donde pueda bajar Footages o sea secuencia de imágenes tipo Eyewire o Artbeats. Gracias, Hana.
    Crear secuencias de imágenes (footage) tipo Eyewire o Artbeats
    Las secuencias de imágenes, conocidas como footages, son conjuntos de archivos individuales (por ejemplo, PNG, TGA, EXR o JPG) que juntos forman un video cuando se reproducen en orden. Se utilizan mucho en producción audiovisual para mantener la máxima calidad y permitir trabajar por capas o passes.
    Para crear una secuencia de este tipo en programas 3D como 3ds Max o Blender, primero debes configurar el render a image sequence en lugar de renderizar directamente a video. Esto se hace seleccionando un formato de archivo que soporte transparencias o alta calidad, como PNG, TGA o EXR, y activando la opción de guardar por frames. Cada frame se guardará como un archivo independiente, numerado consecutivamente (por ejemplo, frame_0001.png, frame_0002.png, etc.).
    Si quieres incluir efectos de cámara, iluminación o passes render, asegúrate de exportar cada render element por separado o usar un formato multi-channel (como EXR), de modo que luego puedas componerlos en programas de postproducción como After Effects, Combustion o Nuke. Esto es especialmente útil para stock footage tipo Eyewire o Artbeats, donde se requiere manipulación de capas sin perder calidad.
    Finalmente, al importar la secuencia en tu software de edición, selecciona el primer archivo y activa la opción de image sequence. El programa automáticamente interpretará todos los archivos consecutivos como un video continuo, permitiéndote aplicar efectos, corrección de color o integración con otros elementos en tu proyecto.
  1. General Neuralangelo genera imágenes 3D a partir de imágenes o secuencias de video
    : 15-08-2023, 12:33
  2. Secuencias de imágenes en Cycles render
    Por jaumao en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-04-2013, 11:33
  3. 3ds Max Problemas con background de secuencias de imágenes avi mov
    Por DonAm en el foro Animación y Rigging
    : 22-04-2010, 02:57
  4. Postproducción Sobre secuencias de imágenes en ae
    Por RGB2 en el foro Postproducción
    : 17-09-2008, 20:39
  5. 3ds Max Ram player: secuencias de imágenes a video
    : 13-07-2008, 04:11
