Girar brazo y clavícula en Cat
    Feb 2005
    Girar brazo y clavicula en cat?
    Hola. ¿Alguien sabe cómo hacer que gire la glavicula junto con el brazo si hacemos girar este? He intentado hacerlo con wire parameter, y intentando crear un IK constraint entre clavícula y brazo, pero no me hace ni caso. Es cosa mía o cosa de Cat? Creo que si se soluciona este problema el skin será mucho mejor y más sencillo en muchos aspectos. Gracias.
    Cómo vincular la rotación de clavícula y brazo en CAT
    El sistema CAT está diseñado para ser bastante flexible, pero su estructura interna y la forma en que maneja los controladores hace que no todos los métodos tradicionales para vincular huesos funcionen correctamente. Por ejemplo, crear un IK constraint directo entre clavícula y brazo puede no tener efecto porque la clavícula en CAT suele estar controlada por un rig específico que no siempre acepta restricciones externas fácilmente. El wire parameter, que conecta propiedades entre objetos, a veces falla si no se configura exactamente con las variables correctas o si el rig CAT no lo permite.
    Consejos prácticos para lograr la rotación conjunta en Foro3D.com
    En la comunidad de Foro3D.com se recomienda aprovechar las herramientas internas de CAT para este tipo de problemas. Una opción es usar el Layer Manager dentro del CAT rig para crear un custom layer o modificar los controladores existentes y vincular la rotación de la clavícula a la del brazo mediante expresiones o controladores específicos de CAT. También se puede recurrir a scripts o plugins que facilitan estas conexiones de forma más natural sin perder la integridad del rig. Lo importante es entender que no es un problema de 3ds Max o CAT en sí, sino de cómo se manejan los controladores dentro del sistema.
    Un toque de humor para la batalla con CAT
    Intentar que la clavícula y el brazo bailen al mismo ritmo en CAT puede parecer que le estás pidiendo a un gato que siga una coreografía de ballet: a veces hace lo que quiere y otras simplemente te ignora. Pero cuando se logra, la animación queda tan natural que hasta el skin agradece el esfuerzo, y uno puede respirar tranquilo… hasta la próxima locura en Foro3D.com.
  1. 3ds Max Girar eje delantero
    Por fabianp60 en el foro Animación y Rigging
    : 25-08-2025, 22:52
  2. 3ds Max Biped: la clavícula no gira como debería creo
    Por Shadow en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2025, 23:02
  3. Impresoras 3D Impresión 3D mejora resultados en cirugía de clavícula
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 19-03-2025, 01:17
  4. 3ds Max Rig de clavícula independiente y dependiente de brazo
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    : 18-11-2005, 12:33
  5. 3ds Max Rig clavícula hombro continuidad
    Por juanca en el foro Animación y Rigging
    : 06-05-2005, 14:32
