Tema: Cómo hago que un taladro taladre una pared
    He intentado animar un cilindro que uso de operando en bolean y todo son problemas. En algunos frames la malla se vuelve loca. Ayuda por favor. ¿cómo lo haríais? Quiero que se vea transparente la pared y cómo va saliendo el agujero al entrar la broca. Gracias.
    El Chapin
    Jul 2002
    ¿Has intentado con mapas? Es decir, un mapa en escala de grises animado en el canal opacity del material de la pared. Podría hacerse con After Effects, por ejemplo.
    Gracias.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. Ese efecto quedaría muy bien con un bolean animado. O sea, el operando a que sería la mecha del taladro que se va hundiendo en lo solido (el operando b). Un sistema de partículas que emita astillas o polvo y quedaría muy bien. Suerte.
    Oct 2002
    Las booleanas de 3ds Max siempre suelen dar problemas, pero creo que algunos consejos prácticos te pueden sacar del apuro. Trucos:
    1)aumentar el número de caras de los operandos de forma que la resolución de splines sea lo más suave posible (sin exagerar, no vaya a dispararse el número de polígonos).
    2)que ambos operandos tengan una densidad de caras similar (no confundir con = cantidad) es decir que las caras sean + o - del mismo tamaño en ambos operandos.
    3)colapsar (si lo hubiere) el catálogo de modificadores de ambos operandos.
    4)verificar que ninguno de ellos tenga caras propias que se intercepten entre sí.
    5)asegurarse de que los 2 sean objetos cerrados (no tengan vértices aislados o caras abiertas).
    6)tratar en lo posible que las caras sean lo más regular que se pueda (que los triángulos sean lo más equiláteros posibles).
    7)rezar para que todo salga bien. Suerte.
    Administrador
    Te recomiendo el pluginpower booleans un saludo de Shazam.
    Gracias, ya estoy rezando para que funcione.
  1. Fan art taladro
    Por Xellos en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 23-05-2017, 12:32
  2. Cómo crear pared con agujeros
    Por Sputnick80 en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-10-2015, 16:49
  3. Cuando hago el render una pared y el techo quedan negros
    Por bocalibre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-05-2012, 10:05
  4. Taladro
    Por sejob1975 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 22-11-2009, 22:10
  5. Esa maldita pared como dice la canción
    Por dogday en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-09-2007, 11:31
