Auxilio con las orillas
    Mar 2005
    Question Auxilio con las orillas
    Cuando hago modelado en Rhinoceros, por alguna razón no me deja hacer un correcto bicelado o con las orillas redondeadas, alguien podría explicarme cómo hacerlo correctamente o donde consigo un tutorial al respecto. Gracias.
    Thumbs up Re: Auxilio con las orillas
    En Rhino, los problemas al redondear orillas suelen deberse a geometría sucia o a cómo está configurada la tolerancia del modelo. El comando más común es FilletEdge, pero hay varios pasos que mejoran el resultado.
    • Revisa la geometría Asegúrate de que las superficies estén bien unidas con Join y verifica bordes desnudos con ShowEdges.
    • FilletEdge Selecciona el sólido, usa FilletEdge y define el radio. Si el radio es demasiado grande en relación al tamaño del objeto, el comando fallará.
    • Alternativa manual Si el fillet automático falla, recorta la esquina con Trim y luego crea un BlendSrf o Sweep2 para unir las superficies suavemente.
    • Tolerancia del archivo Ajusta las tolerancias en Document Properties > Units. Una tolerancia muy estricta o muy laxa puede impedir un fillet correcto.
    • Planifica las uniones Aplica primero los redondeos grandes y después los pequeños, ya que Rhino suele calcular mejor los radios en ese orden.
    El fillet en Rhino es como pedir café con leche, si no ajustas bien las proporciones, te puede salir solo café... o solo leche.
  1. ¿Cómo eliminar el reflejo del HDRI solo en los vidrios?
    Por VeRTeX en el foro Trabajos en Proceso
    : 18-02-2010, 22:49
  2. Respuestas: 1
    : 31-07-2008, 10:46
  3. ¿Cómo restablecer la interfaz de 3ds Max y solucionar problemas de
    Por linker_dark en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-08-2006, 01:08
  4. V-Ray Auxilio con Vray
    Por ebysos en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-07-2005, 12:13
  5. 3ds Max Auxilio con move del 3ds Max 7
    Por sicard70 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-03-2005, 02:57
