    Jul 2006
    Blender Caja de producto en Blender
    Alguien me puede dar los pasos para hacer una caja de un produto en Blender? O sea, los que quiero saber es com asignarle una imagen a cada cara? Como de un cubo separarlas y que tengan propiedades propias. Gracias.
    Apr 2006
    Hola shahíko. Seleccionas el cubo, entras en modo edición, seleccione (en modo selección de caras (el triángulo)) la cara (s) que quieres separar, presiona la tecla p y elige la opción sepárate, de esta manera ya te habrá creado un nuevo objeto que podrás editar y transformar. Un saludo.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Puedes asignarle un material distinto a cada grupo de vértices que quieras. En modo de edición del objeto, veras que a la izquierda del todo te aparece un recuadro con un new/delete/select/deselect/assing. Esto es para asignar materiales a los vértices que tengas seleccionados (creas un nuevo material con new, seleccione los vértices que quieras que reciban ese material y pulsas assing, deseleccionas todo y repites para cada cara del cubo).
    Luego vas al editor de materiales (f5), y verás que puedes moverte entre materiales con las flechas que te saldrán (supongo que, te pondrá algo como 1 of 6). Haces cada material independiente (pulsando sobre el número que hay a la derecha del nombre) y ya le pones la textura que te de la gana.
    Cuesta más de decir que de hacer.
    O puedes aplicar uv-map colocando las texturas en las caras correspondiente. En la sección de tutoriales te dicen como.
    Usa el buscador.
    (Si ni lo encuentras grita).
    Editado : te encontré este está en inglés, pero se entiende fácil. http://biorust.com/index.php?page=tu...etail&tutid=85.
    Última edición por sangio; 12-07-2006 a las 21:19
    Este tutorial (en inglés) es muy básico, para poner una textura en cada lado de una caja:
    raivestudios.
    Apr 2006
    Administrador
    Lo que no entiendo es porque publicas esa duda de texturizado en el foro de faq, esta sección es sobre el foro, no son las faq de Blender.
    Lo mudo yo mismo.
  1. Producto
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 07-05-2014, 09:59
  2. Blender Producto de gallina
    Por Beirud en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 30-03-2013, 02:27
  3. Simulación de producto
    Por qmuntada en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 18-01-2012, 16:17
  4. Producto 25 años
    Por ivanslot1 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-11-2011, 21:55
  5. Producto
    Por juangreco en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-06-2004, 03:05
