El error Thermal Runaway indica que el extrusor supera la temperatura límite
La impresora 3D activa esta protección para evitar que se dañe el hotend o cause un incendio. El firmware detiene la máquina al detectar que la temperatura medida no coincide con la ordenada. Esto sucede cuando el sensor no informa bien o el calentador no responde. Es un fallo grave que requiere revisar varios componentes antes de volver a imprimir.
Revisa el termistor y su conexión eléctrica
Asegúrate de que el sensor de temperatura esté bien insertado en el bloque calefactor. Comprueba que los cables no estén rotos, pelados o sueltos. Un termistor dañado mide mal y desencadena el error. A veces, la funda de teflón que aísla los cables se deteriora con el calor. Si el sensor falla, debes sustituirlo por uno nuevo del mismo tipo.
Examina el cartucho calefactor y la potencia
Verifica que el calentador esté bien atornillado en el bloque. Un cartucho suelto no transfiere bien el calor. Usa un multímetro para medir su resistencia y confirmar que no está abierto. Revisa también los cables en la placa controladora. Asegúrate de que la fuente de alimentación entregue el voltaje correcto y que los MOSFETs de la placa no estén defectuosos. Un calentador débil no puede seguir la curva de temperatura.
Si ignoras este error, la impresora podría decidir fundirse en un abrazo metálico para demostrar su punto. Más vale revisar que lamentar.
